Stompe kozijn 180 verhuizen
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn huidige deur 180 graden verplaatsen. Zeg maar als ik voor deur sta dan hangt de deur in de ruimte waar ik niet sta.
Heb jullie enige tips hoe ik zwarte betonnen dorpels en stukken waarop de kozijn op rust kan verwijderen zonder schade? Als kan kozijn ook zo verwijderen dat ik kan hergebruiken.
Ik zal nog foto's maken voor betere zicht.
Dankje wel allemaal.
Vloer open kappen, de laag metselwerk onder de dorpel voorzichtig eruit kappen en dan heb je een dorpel met neuten.
Kozijn heel eruit gaat niet eenvoudig lukken, links en rechts tussen kozijn en muur mbv diamantzaag doorzagen incl de wegmetselde oortjes en kozijnankers. Dan naar beneden schuiven.
Of kozijn kapot zagen, eruit halen. Daarna neuten en dorpel voorzichtig los tikken.
Haha ja ik zie het nu pas onderste boven plaatjes :lol:
Okay thanks!
Ik heb wel 23cm schijven, ik zal dat wel proberen.
Thanks allemaal :bedankt: :super: :prima: :klusjesman:
Ik denk dat het kozijn doorzagen en deze vervangen per saldo goedkoper is dan deze proberen te redden een binnendeur kozijn kost pakweg 100 euro en pak je zo uit het rek bij diverse bouwmarkten (uiteraadt nog wel even zelf in elkaar zetten)
Ik heb deurkozijn eruit gehaald, moest geweld gebruiken.
Kozijn zat vast met soort spijker met ribbels, en die spijker zit vast in de muur gemetseld.
Ik wil nu nieuwe kozijn kopen ik heb gemeten het is 12cm en 5,7 dik.
Is dit geen standaard maat? kan even niet vinden....
Oude houtmaten :lol:
Extra lat tussen de architraaf en het kozijn vangt het dikte verschil op.
Haha vandaar! thanks! :D
Kozijn is heel uitgehaald, alleen het is zacht soort beter vervangen door hardhout.
Welke maat moet ik nemen dan?
Gevonden; ik neem wel maat 56x115mm dan neem ik wel lat van 56mm breed en dikte nog te bepalen aangezien ik nog moet tegelen.
Bedankt, ga zo door! :super: :prima:
Dat zijn neuten.
Die werden toegepast om inrotten van de stijlen te voorkomen. Tegelvloeren zonder vloerverwarming en isolatie kunnen redelijk vochtig zijn door condens.
