Stofzuiger werkt niet op aggregaat
Ik heb in Frankrijk een aggregaat van 2400W. werkt prima alles doet het behalve de Bosch stofzuiger van 700W die ik onlangs in Nederland kocht. Op netstroom werkt de stofzuiger prima op het aggregaat doet hij niets. Iemand een idee waaraan het kan liggen en wat eraan te doen is
Vermoedelijk de spanning of frequentie niet juist/stabiel, waardoord de electronica van de stofzuiger ingrijpt.
Probeer eens een bouwlamp van 1000W te laten branden, en dan de stofzuiger erbij. Groot kans dat het dan wel gaat.
Bedankt voor het advies. Ander apparaat erbij aangesloten en de stofzuiger ging lopen. Bleef lopen als ik het andere apparaat afsloot.
Blijkbaar is de spanningskwaliteit van de aggregaat niet best. Kijk dus uit met het aansluiten van electronica, zoals tv's, computers, enz. Die kunnen hier vaak slecht tegen!
