Steunbalken dak gebruiken om bokszak op te hangen?
Beste lezers,
Ik ben verhuisd en wil op de zolder een bokszak plaatsen. Ik heb een site gevonden waar ze aangeven dat dit het beste te doen is door een oogbout horizontaal door de steunbalk te boren en dan de kettingen van de bokszak via een haak aan de oogbout te hangen. Echter mijn vraag is of de steunbalken wel stevig genoeg zijn om al dat zwaaiende gewicht van de zak te houden. Ik heb een M10 oogbout 200mm besteld. Deze bouten zouden zeker sterk genoeg moeten zijn. Het plan is om de oude bout in het midden te verwijderen zodat ik geen nieuw gat hoef te boren. Graag hoor ik jullie mening over de draagkracht van deze balken. Tips zijn overigens ook welkom!
De bout in het midden heeft een belangrijke functie in de draagconstructie van het dak. Daar zou ik vooral niet aankomen.
Wat zijn de afmetingen van de balken?
In dit geval niet boren, i.d.d. zonde.
Ook niet aan de oude bouten komen, zou best wat spanning op het hout kunnen staan.
Twee stukken touw eroverheen hangen? Wel wat zoeken zodat de balken niet beschadigen.
Dus als ik het goed begrijp 2 touwen over de balken hangen en daar de haak aan? Ik heb even een soort schets gemaakt via paint, zodat ik weet of dit is wat je bedoelt.
Enig idee wat voor touw? Het moet ongeveer 40-50 kg zwaaiend gewicht kunnen houden.
En voor de zekerheid deze balken kunnen dus wel het gewicht aan van de bokszak?
Kijk ik ergens overheen. Die oogbout met een stukje ketting tot onder de balk dat moet toch kunnen.
Een oogbout is niets mis mee. De huidige bout kan wel het beste zo blijven, dus de nieuwe bout op een andere plek (ernaast) zetten. Genoeg keuzes :wink:
Het ligt er vooral aan of er liever niet geboord wordt in de balken.
Met alleen touw werkt het prima, wel opletten op schuurplekken, maar dat zou met een ketting aan schroefoog op die plek ook gebeuren.
Andere optie:
twee stukjes balk met elk een schroefoog erin met het oog naar beneden op de balken leggen.
Aan de ogen dan touw of ketting.
Eventueel van boven in de balk schroeven. (dat zie je later niet)
Eén of twee oogmoeren i.p.v. de huidige moeren zou ook kunnen,
hoewel ik wat weinig draadeind zie op de foto, als dat te kort is, dan beschadig je dat misschien.
Er zit nu een vierkante moer op, de kans dat dit mm draad is, is ongeveer nul. Dus een oogmoer op de bestaande bout draaien gaat niet.
Bout verwisselen wel, eventueel voor een draadeind zodat er aan beide zijden een oogmoer op past. Wel een onderlegplaat tussen de moer en het spant.
Lijkt mij ook oude bout eruit. Eventueel lijmtangen op de balken. Maar dat zie je komen als de bestaande bout wordt losgedraaid. Nieuwe oogbout flinke ring tegen het oog en een aan de andere zijde een onder de moer.
Ik blijf het eng vinden het oude draadeind eruit te halen.
Maar als, dan tegelijk met de nieuwe.
ps. de oude vierkante moer (scherp gezien Rola) en bout/draadeind bewaren, kan het weer in ere hersteld worden als de bokszak weer weg gaat.
