Wil boven op zolder een kamer splitsen maar nu ik de gipsplaten weg heb gehaald kom ik er achter dat ik hier geen 2 deuren naast elkaar kan plaatsen omdat de schuine balk lager zit dan ik gedacht had.
iemand hier een niet te moeilijke oplossing voor?
Deze deur naar links plaatsen zodat de scharnieren in het verlengde van de top komen. Dan de scharnieren aan de andere kant plaatsen. Aan de rechterkant doe je hetzelfde.
Als het onderdeel is van een grotere verbouwing die je huis verbetert loont het misschien een aannemer of constructeur ernaar te laten kijken. Wellicht win je net de broodnodige centimeters door het spant te vervangen door een smaller (stalen?) spant. Je kunt het beter maar in 1 keer goed doen.
Of je plaatst de kozijnen iets verder de ruimte in (krijg je een mini overloop) . Ev kun je de kozijnen niet in lijn naast elkaar zetten, maar onder een hoek., heb je net iets meer ruimte om normale deuren te plaatsen
