Sterrenhemel in het plafond
Beste klussers,
Binnenkort willen we onze badkamer grondig renoveren.
De meeste problemen hebben we al opgelost.
Alleen onze wens voor een sterrenhemel in het plafond nog niet.
Er is vorige maand al een keer aan de orde geweest maar zonder een concrete oplossing
Sterrenhemel maken voor zolderkamer
M n probleem is dat je de plafond lastig kan schuren/sauzen als de ledjes gemonteerd zijn in het plafond!
Ook op klusidee gelezen over ruimte boven plafond verlichten en gaatjes door plafond boren.
Lijkt me een makkelijke manier, maar heeft iemand er ervaring of dit een mooi effect geeft?
Hoe lamp(en) te vervangen??
Kortom hoop vragen.
Buiten het feit om van led/glasvezel etc. hoe de plafond verwerking?
Ik wil een strak (gladde) plafond van gipsplaten maken.
Zelf denk ik dat dit niet mogelijk is met leds/glasvezel, omdat je er gewoonweg niet bij kan om ze van bovenaf in te monteren.
Ik probeer via deze weg ideeën te verzamelen.
Anders schrap ik deze van de wensen lijst en wordt het alleen dimbare halogeenspots.
Of heeft iemand een ander sfeervol idee
Je zou rachels aan kunnen brengen. Ergens in een hoekje maak je een "inspectieluikje". In de nabijheid van dat luikje monteer je de lamp. De glasvezeldraden verwerk je dan alvast in de voorgeboorde gaatjes in de gipsplaat. De glasvezelkabels met wat kit vastzetten op de gipsplaat (ook meteen ter afdichting), en de kabels bundelen in de richting van de hoek waar de lamp geplaatst wordt. Daarna gipsplaten monteren. Glasvezel aan de lamp "monteren" via inspectieluikje. Gipsplaten strak afwerken en sausen (met speciale verf voor vochtige ruimtes). Dan pas de glasvezeldraden afknippen tot net onder de gipsplaat, luikje strak afkitten en klaar is je sterrenhemel.
Wat je ook kan doen: Een verlaagd plafond maken in het midden van de badkamer (zie tekening). Je houd aan alle zijkanten bijv. een halve meter vrij. In plaats van het inspectieluikje in het zicht, kun je dan namelijk aan de zijkant een plaat erin schuiven, hierachter kun je dan de lamp monteren. Verder werk je hetzelfde als hierboven beschreven.
Aan de zijkanten zou je bijvoorbeeld ook nog TL-balkjes oid kunnen monteren voor een ander speels licht-effect (apart te schakelen van de sterrenhemel).
Let wel op de electra voorschriften voor in de badkamer.
Edit: Je zou de lamp ook op een andere plek kunnen monteren dan in het plafond natuurlijk, waarbij je de glasvezelkabels wegwerkt in plafond/muur (infrezen bijvoorbeeld). Das het voordeel van die glasvezelkabels: de lamp kan op een "afgelegen plek" gemonteerd worden zonder van (grote) invloed te zijn op de lichtopbrengst.
Wordt het dan niet lastig om te schuren met al die uitstekende glasvezels?
Tevens ontstaan er denk ik na het sauzen "bergjes" bij de glasvezels!
Denk dat ik eens een proefmodel ga maken!
Bedankt alvast voor je tips.
De lichtbron wordt een verdieping hoger gezet, direct boven de badkamer. Daar is een ruimte waar ook de cv staat en de motorsturing voor de badkamerraam.
Schuren hoef je eigenlijk alleen maar op die smalle naden na het aanbrengen van vulmiddel, dus dat zal wel meevallen (of wil je per vierkante centimeter een "sterretje"?).
Schuren is trouwens nauwelijks nodig als je het mooi met vulmiddel opvult en natrekt met een natte (smalle) spaan/plamuurmes.
Rondom de glasvezelkabels met een kwast aantippen en dan met roller afrollen. Van ophopingen heb je dan geen last als je een beetje secuur werkt. De kabels mogen gerust beklad worden met verf, die knip je later immers toch af tot op de plafondplaat.
Klinkt inderdaad erg eenvoudig.
Heb al een glasvezel besteld om er eens mee te experimenteren op een gipsplaat.
Nogmaals bedankt voor je tips.
Naar aanleiding van forum Sterrenhemel in het plafond hierbij het resultaat:
Plaats van sterren bepalen dmv hagelslag
Gaatjes boren glasvezels prikken en vastkitten
1e plafondplaat zit
Alle platen gemonteerd
Eindresultaat als je in bad ligt en naar boven kijkt :D
DylanS
