Sterkteverloop over lengte van balk?
Dag mensen,
Ik ken de balkenschuif en andere sites, maar ik kan nergens informatie vinden over de sterkteverdeling over de lengte van een balk.
Bijvoorbeeld, een balkenlaag is berekend voor 2 kN/m2 draagkracht. Ik neem dan aan dat dat die draagkracht geldt voor het zwakste punt, in het midden.
Maar wat is de draagkracht van zo'n balk vlakbij de muur, of op 1 meter vanaf de muur, etc?
Zijn daar vuistregels, formules, grafiekjes voor? Een linkje naar een site met dergelijke info is ook welkom.
Dank!
Wim
Die tabellen zijn er uiteraard niet omdat je dan elke situatie, elke plek en elke andere variabele mee moet nemen en dat zou resulteren in een oneindige tabel.
De belasting is een gemiddelde waarin factoren als spreiding en piekbelasting zijn meegenomen
OK, maar valt er niet toch iets algemeens over te zeggen?
Bijvoorbeeld: Ik heb op de 2e verdieping een balkenvloer die in het verleden netjes doorgerekend is, alles klopt.
Maar dan zie ik dat de dakplaat (als dat de correcte naam is?: de liggende balken waar het schuine dak op rust) op diezelfde vloerbalken bevestigd is. De dakplaat rust nergens op de stenen muur.
Blijkbaar is er dus er grotere draagkracht van die balken vlakbij de muur, waardoor deze constructie prima is. Mijn vraag was bedoeld om een beetje gevoel te krijgen voor dit soort dingen...
Om er een beetje gevoel voor te krijgen kunt u zelf experimenteren, neem een stuk plank van ongeveer 1 meter, leg die met de einden op stenen en probeer het eens uit met het leggen van gewichten op verschillende plaatsen.
Klassieker:
Zware dingen (ik noem maar wat; boekenkasten) die strak tegen de muren aangebracht worden tot evt. plafondhoogte: geen probleem.
Waterbed midden in de kamer: wel een probleem.
Dank - en ik zal inderdaad eens wat experimenteren.
Toch nog een dingetje dat ik niet snap: ik heb hier ook ergens gelezen dat gaten in balken niet gemaakt moeten worden vlakbij de muur. Of uit een quote die ik toevallig bij de hand heb:
Notches should be no closer to the structure supporting them than 0.07 times the span of the joist and no further away than 0.25 (¼) times the span. This is to avoid the area of maximum shear force, and the area of maximum bending in the joist.
Als balken zo sterk zijn strak tegen de muur, waarom dat verbod op het maken van gaten in dat gebied?
In balken moet je in principe geen gaten willen maken omdat ze een dragende fuctie hebben, probeer het te vermijden.
Je antwoord staat al in die Engelse quote die je hebt geplaatst.
Het gaat om druk en trekspanning in de balk en het neutrale punt
Deze verloopt iets naar de uiteinden.
Balken hebben niet alleen een dragende functie maar ook een trekfunctie, ze houden de muren bijelkaar, simpel geformuleerd.
Met gaten haal je de balans uit duw- en trek-belasting.
In het exacte midden van de hoogte én de lengte van de balk is die balans verstoring minimaal.
Elke afwijking naar buiten geeft verstoring
Dank - ik zal er nog eens goed over nadenken.
Van deze nieuwsgierigheid weer eens door naar een praktische constructievraag: nieuwe topic!
Wim
DylanS
