Lengte rachels
Deze week beginnen met plafonds rachelen.
Idee:
  • Balken waterpas maken door 27x44 (of 27x69) hoh 600 tegen de balken te schroeven (underlayment vlaggetjes gebruiken voor balken waarbij ik meer moet verlagen)
  • Rachels van 21x63 hoh 250 of 333 plaatsen (voor stucplaat 200x6)
  • Sutcplaten 200x60 12,5mm haaks op rachels (liever 12,5 ipv 9,5 ivm geluid) en later stuccen
Vraag1: 333mm hoh sterk genoeg voor 12,5m + stuc? Of beter 250mm aanhouden.
Vraag 2: met het kromme hout van tegenwoordig, welke lengte van de rachels werkt het handigst vanuit jullie ervaring (zowel 27x44 als 21x63)? Kan kopen van 2.40-5.40m? Dacht eerst zo lang mogelijk, maar als de latten erg krom zijn - is waterpas / recht maken weer lastiger dan meer kortere stukken lijkt me.
12,5mm: 60 cm
9mm stucplaat: 40 cm hoh
9mm gipsplaat 30 cm (maar die ga je niet gebruiken)
Minder mag als dat beter uitkomt.
Of de rachels sterk (dik) genoeg zijn hangt of van de afstand tussen de balken.
2. maakt weinig uit. wat goed uitkomt. Lange stukken is lastiger met vervoer en je minder snel aan bulkvoordeel.
Ik zou vooral recht hout uitzoeken.
Stucplaten doe je op rachels hoh 400.
Als je alleen kromme rachels ziet, ben je in de verkeerde winkel :wink:
Waterpas maken doe je (bv) met afstandsplaatjes. Het is normaal niet nodig eerst andere rachels te bevestigen.
Voorbeeld:
Dank voor jullie reacties.
In mijn geval zit er een hoogteverschil in houten balken en zitten er meerdere stalen balken door een uitbouw, maar we willen het plafond overal gelijk maken. Hoogte verschil tussen oude en nieuwe balken is zo'n 6,5cm. Van het nieuwe deel liggen de balken in stalen liggers, dus daar wil ik ook onderdoor rachels kunnen steken, dus ook die moeten verlaagd worden.
De nieuwe balken moeten zo'n 3,5cm verlaagd. Bij nader inzien wil ik daar denk ik dan vuren 32x75 langs maken (geschaafd 28x70). Dan houd ik 3,5cm overlap met de balken over. Dat lijkt me precies mooi om nog in te kunnen schroeven?
Ok, rachel lengtje koop ik dan gewoon de meeste economische.
Balken afstand is overal 60cm, soms zelfs maar 30, dus daar overweeg ik rachels niet aan alle balken vast te schroeven.
Tsja, waar koop je dan wel recht hout? Vandaag ook weer een flink krom plankje opgehaald bij de professionele bouwhandel. Maar ik houd me aanbevolen voor (online) tips :-)
Gips 't best haaks op de rachels toch? Lees ik ook nog wel eens wat anders over.
Een beetje krom maakt niet uit, zolang het maar binnen de perken blijft. Met vastschroeven trek je best wat recht. Bij de bouwmaterialengroothandels kan je vragen wat hun toleranties zijn. Waar ik nog al eens kom verwacht ik dat ik nieuwe zou meekrijgen als er een aantal te krom zijn.
Stucplaten altijd haaks op de rachels inderdaad. Het is altijd nuttig de verwerkingsvoorschriften te lezen. Overleg met de stucadoor wat voor naadafstand hij wil (langs en kopse naden).
Ok, ik had gelezen dat voor de langskanten iets van 5-8mm ruimte te houden (ivm 'paddenstoel' stuc erdoorheen smeren) en de kopse kanten juist direct tegen elkaar (reden even vergeten).
De mijne wil er een spijker tussen, 1 a 2 mm.
Wel gaas.
Maar inderdaad aan de stucadoor vragen.
12,5mm gewoon strak tegen elkaar, hoewel een kier dichtgesmeerd kan worden.
Op zich is het wel vreemd dat stucadoors platen met de langsnaad tegen elkaar wil, omdat dit scheurvormingsrisico geeft. Maar zij geven garantie op hun werk, dus ze nemen zelf het risico.
Mij maakt het niet uit hoe ik ze moet monteren, maar de platen zijn de laatste tijd ook niet zuiver.
of de kanten niet rond, dus af en toe is wel een kiertje
Bedankt voor alle adviezen, na dit weekend in ieder geval klaar met alles waterpas maken, daarna de rachels erop. Valt me alles mee met 'krom hout', beetje rechtduwen hier-en-daar.
Kwam tot de conclusie dat 12,5mm stucplaten niet beschikbaar zijn en om maar 260x60 gisplaten 4AK te gebruiken voor 't plafond. Daarna dan wel voorstrijken voor het stuccen uiteraard. Tenzij iemand dit een slecht idee vindt? :wink: Weet niet of stuc beter hecht aan een stucplaat dan voorgestreken gipsplaat voor 't plafond of dat dit verder niet uitmaakt.
Weer paar weken verder, maar klussen gaat ook een beetje op-en-neer. De prioriteiten waren even verlegd naar de isolatie afkrijgen voor het koude weer. :lol:
Ok, dan pak ik misschien gewoon stucplaten voor de platfonds / schuine daken. Iemand had mij verteld gewoon normale gisplaten te pakken en wat dikker ivm betere geluidsreductie.
Wel uit interrese - is er een probleem om gewone gisplaten te gebruiken ivm hechting van stuc op een plafond (na voorstrijken uiteraard)? Of maakt dat verder niet uit en is het puur alleen voor het 'gemak' om lichtere stucplaten te pakken die geen voorstrijk nodig hebben.
In reactie op Walker - kan toch echt niet zo gemakkelijk 12,5mm stucplaten vinden...ligt dat aan mij? Wil voor de wanden toch wel echt 12,5mm gips pakken aan beide kant, maar dat moet dan sowieso dus gewoon gips worden ipv stucplaten dan.
Hier een paar plafonds ook met 12.5mm AK platen gedaan. Monteren met een liftje er bij ging opzich wel. Maar toen kwam de stucadoor en die ging alsnog het hele plafond stucen want dat was voor hen makkelijker dan de naden en schuren e.d.
Ik heb mn lesje wel geleerd, voor een plafond wat gestucd wordt, pak ik geen AK platen meer maar gewoon stucplaten. :mrgreen:
Een stucplaat moet een dikke laag stuc op, dus dat wordt dikker dan een 12.5mm gipsplaat waar alleen de naden van zijn afgesmeerd.
