Sterkraan dol?
De sterkraan van mijn vorstvrije buitenkern lijkt dolgedraaid, hij staat nu open en ik wilde hem dichtdraaien. Er zat geen beweging in. Fors kracht gezet en nu lijkt het alsof hij dolgedraaid is. Ik kan hem bewegen, hij lijkt een bobbeltje te nemen en daar blijft het bij... Zijn er tips om dit simpel op te lossen? Graag!
Het is een veel voorkomende vorstvrije buitenkern met sterknop. En die laatste is dol en zit er nog op.
Dank voor het willen meekijken, ik heb de schroef van de sterknop losgemaakt en met de Engelse sleutel de kraan een slag gegeven, daarna kraan er weer op en dicht kunnen draaien. Het plastic van de kraan moet vervangen worden!
je bedoelt mee lezen want zijn veel types en in die knoppen zit een schroef
en dat de knop vervangen moet worden is ook wel duidelijk.
Daarom vroegen we even een foto dan had je dat direct kunnen horen.
