Kraantje toilet dol
Hallo, onze vlotter is kapot en het schijnt dat er geen losse vlotter voor te koop is. Daarom zijn wij op zoek naar een ander toilet.
Tot dat we gevonden hebben wat we willen hebben we steeds het kraantje van de watertoevoer open en dicht gedraaid (anders bleef het toilet steeds lopen).
Nu is dat kraantje dol gedraaid. Nu blijft het water dus weer steeds lopen en het reservoir steeds aangevuld. Wat een vervelend geluid is om dat constant te horen.
Nu mijn vraag, kan ik op een of andere manier deze draaiknop er af krijgen en een nieuwe er op zetten? Of moet er echt een loodgieter bijv aan te pas komen en hoeveel gaat dat dan kosten??
Bedankt.
Kosten laten we ons hier niet over uit.
Kan je een foto van het kraantje plaatsen?
Zal straks een foto maken met mijn mobiel en deze dan hier plaatsen. Als het lukt vandaag nog anders staat hij er morgen vroeg op.
Hmmm heb de foto's van mijn gsm naar mijn mail gemaild maar daar zijn ze nog niet aangekomen heel raar.... Zal het straks nog een keer proberen.
Normaal staan ze nl. meteen in mijn inbox.
Maar alvast een omschrijving: leiding komt uit muur klein stukje en gaat dan naar links naar het toilet. Op die hoek zit een draaiknop die de toevoer van het water regelt. Open staat die normaal maar wij draaiden die open en dicht omdat anders het water bleef lopen omdat de vlotter stuk is.
Is alleen het krukje of knop dol of het asje van de kraan?
Als het alleen de knop is dan kan je wellicht de kraan met een tang dichtdraaien zodat je de vlotter eerst kan vervangen.
Wat voor type stortbak is het, misschien kan je wel een compleet mechanisme vervangen in plaats van alleen de vlotter.
Voor een goed advies hebben we toch een foto (binnenwerk stortbak) of een type aanduiding nodig.
Zal vanavond van de stortbak een foto maken.
Er is een man bij geweest die zo'n klusjes wel eens deed voor mensen en hij zei dat er geen losse vlotter voor te vinden is.
de knop is dol. Ik zal een foto zometeen plaatsen daarvan.
Hier dan de foto (sorry niet de allerbeste kwaliteit maar hopelijk duidelijk genoeg):
Het gaat dus om die ronde draaiknop die is dol gedraaid.
Vanavond zal ik dus een foto maken van de stortbak. Weet niet of ik die open krijg want zit zo'n stenen deksel op met zo'n knop die je omhoog moet trekken om door te spoelen. MAar in ieder geval het merk moet ik wel kunnen vinden. Anders moet ik nog even iets lenen om die bak open te maken.
Voor de meeste stortbakken zijn vervangende binnenwerken te koop. Voor wat betreft het hoekstopkraantje, is het toch een kwestie van vervangen. Een nieuwe dus.
Eerst de knelkoppeling loshalen bij zowel de stortbak als bij de hoestopkraan. Vervolgens de kraan met een steeksleutel (vlak onder de kop) losdraaien. Probeer dezelfde hoekstopkraan te krijgen. Dan kan de bestaande knelkoppeling worden gebruikt. Anders zal ook de verbinding tussen stortbak en hoekstopkraan vervangen moeten worden en dat is weer meer werk en materiaal. Moet er toch een nieuwe stortbak komen, kijk dan eerst waar deze mee moet worden aangesloten.
Zijn stortbakken ook los te koop?
Dacht dat je die dan tegelijk met het toilet zeg maar moest kopen.
Ik ga eens kijken of ik hetzelfde hoekstopkraantje kan aankomen.
En dan moet ik hier nog even een paar keer doorlezen hoe ik dat moet vervangen anders maar een loodgieter zoeken ofzo.
Nee dat heb ik nog niet gedaan.
Maar heb net de buurman gesproken en die kent iemand en die komt zaterdag even kijken hier en als het goed is moet er wel een nieuwe vlotter in passen dus dan zou die knop geen probleem meer zijn (dol). Weet ook niet waarom die man die eerst was komen kijken zei dat er geen nieuwe vlotter in kon....
