Stenen muur weer glad maken
Hallo allemaal,
Ik ben onlangs een nieuwe (oud) huis ingetrokken en heb al veel hulp gehad door het lezen van diverse artikelen op dit forum, waarvoor dank!
Mijn huidige klus is iets specifieker waar ik nog geen goed antwoord op kon vinden, hopelijk kunnen jullie helpen!
Het gaat om het glad maken van twee muurtjes om er daarna steenstrips van baksteen op te plakken, zie de foto's.
De vorige klusser heeft gips platen tegen de stenen aan geplakt waardoor het geheel glad is. Raden jullie aan om hetzelfde te doen, en zo ja met welke producten kan dat dan? Ik heb gelezen over kleefgips, L-gips, Perlfex etc maar dat kon ik nergens te koop vinden.
Misschien zijn er ook wel andere oplossingen die jullie te binnen schieten, ik ben een en al oor!
Overigens zitten er bij de "grijze" muur aan de linker kant best grote gaten tussen de muur en het kozijn. Hoe is dat het beste op te vullen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bedankt voor je reactie. Is het mogelijk om een redelijk dikke laag te stucen? En welke producten gebruik je daar dan voor?
Ik neem aan dat je bedoeld de muur eerst te stucen en daarna de gipsplaat er tegen aan te zetten?
Je hebt geen gipsplaat nodig als je het vlak stukadoord.
Tot een cm of 4 in één keer is geen probleem.
Voorstrijken en vlak stucen.
Als je er toch steenstrips over plakt hoeft het niet 100% glad te zijn
Kijk op instructies van verschillende producten voor de minimale en maximale laagdiktes
Bijv roodband 5-20mm
