Stenen muur.. wat te doen?
Beste mensen,
Ik ben niet een echte klusser.. vandaar mijn vraag..
Ik ben mijn zolder zo goed en zo kwaad ik kan aan het leefbaar maken..
In het midden tussen de twee kamers zit een stenen muur (zie foto).. die is een keer (klaarblijkelijk) opgehoogd.. omdat die latei zo te zien naar boven is verplaatst..
De "deur" opening is erg smal maar wel hoog genoeg..
de muur zelf is ook niet erg strak afgewerkt.. klodders cement die weggehakt moeten worden, stenen die ter hoogte v/d afgehakte latei (in het midden) niet meer volledig zijn etc..
hoe kan ik deze muur het beste afwerken?
Optie #1: eerst de beschadigingen bij de oude latei en de beschadigde stenen (laten) repareren? Daarna (laten) stuccen?
Optie #2: regelwerk maken.. dan mdf (9mm) er tegenaan kwakken?
Optie #3: iets anders..
Bij de deur moet ook een dun kozijntje komen ondanks dat er geen deur in komt (hoe dunner hoe beter anders hou je geen ruimte meer over) en een dorpel.
Gaarne jullie input en alvast bedankt.
Groetjes, Rinz
De opening breder en verticaal te lood zagen.
Grootste brokken specie eraf tikken
Wand (laten) stucadoren.
Die zolder is nooit bedoeld om leefbaar te zijn.Persoonlijk zou ik die muur door een (stalen) spantje vervangen
Er is een dikke betonnen latei vervangen door een veel kleinere erboven. Het is zinvol voor de zekerheid even te controleren (van buiten het huis) of de nok nog recht is.
Een stucadoor kan dit recht maken. Je kan het ook zelf aftimmeren met bv gipsplaat op rachelwerk.
Wat zijn de afmetingen van de doorgang (bxh)? Komt er een slaapkamer?
Casper_
