Stelkozijn; houtmaat?
Wat is een gangbare houtmaat voor een stelkozijn tbv. plaatsing van kunststof kozijn?
De luchtspouw is 12cm (misschien niet onbelangrijk).
Ongeschaafd 125 x 50 mm is een gangbare maat, de balk moet dan op 120 mm geschaafd worden.
Als het een nieuwbouw situatie is dan plaats je het stelkozijn gewoon met hoeken van 90x90 (onder) en 60x40 (zijkant) tegen het binnenspouwblad. Op het stelkozijn komt dan meestal een latje van 25x25 wat als profiel kan dienen voor het metselwerk van het buitenblad. Als het een renovatiesituatie is dan wordt het een ander verhaal. Dan heb je twee opties. Stellatten inpurren (wat in mijn ogen een knutseloplossing is, alhoewel het veel wordt gedaan) of je sloopt een stukje buitenspouwblad waardoor je volgens de nieuwbouwsituatie kunt werken. Daarna metsel je alles weer aan.
Er is nog een andere mogelijkheid, als er nu een houten kozijn zit. Dan kun je dat kozijn gebruiken als stelkozijn, maar dan zou de TS niet vragen welke maat er gangbaar zou zijn. Om exact antwoord te kunnen geven moeten er toch iets meer gegevens zijn.
Maros
