Stekkers springen uit stopcontact
Ik heb een aantal stopcontacten thuis waar de stekkers niet goed in blijven zitten en er weer uitspringen. Wie weet hoe ik dat kan verhelpen?
De inbouw elementen zitten waarschijnlijk te diep tov het stuukwerk. Ophoogringen plaatsen op de inbouwdozen en vervolgens de elementen opnieuw monteren.
Er zit toevallig/per ongeluk zo'n veiligheids ring/kindbeveiliging in geplakt? Je kent ze wel: dat je eerst de stekker een kwartslag moet draaien voordat ie er in gaat. Deze kunnen dit ook nog wel eens veroorzaken namelijk. Zo ja: deze ring verwijderen.'
zo 1:
Ook als die beveiliging er in zit moet de steker gewoon blijven zitten. Je gaat toch geen kinderen in gevaar brengen omdat de inbouw wcd niet goed zit ?
Volg het advies van Sxnder op.
Het kan ook te maken hebben met de gebruikte stekers in het verleden.
Sommige niet-randaarde wandcontactdozen werden erg ruim wanneer er randaarde-stekers in gebruikt werden, als dat het geval is zul je ze eenvoudigweg moeten vervangen en voortaan alleen de juiste stekers gebruiken.
