Stekkeraansluiting maken
Is het mogelijk om van deze lasagne een stekkeraansluiting te maken?
Bedoel je een (opbouw) WCD? Dan zul je ook een (bruine) fase-draad moeten hebben.
Je kunt misschien sowieso al beginnen dit kunstwerk in een universele lasdoos netjes weg te werken.
Als je dan nog een keer ergens een fase-draad vandaan tovert kun je op die lasdoos altijd nog een deksel met WCD zetten en aansluiten, of je gaat vanuit de lasdoos met wat leidingwerk naar een gewenste plek voor je WCD.
Denk dat de kleuren van de installatiedraad verkeerd zijn gekozen. Op een van de geel/groene draden zal vast wel spanning staan.
Zie ik een blauwe bij een aantal geel/groene in een lasklem zitten?
Ik noem bewust alleen kleuren, want hier mag je nergens vanuit gaan.
Zou zelfs kunnen dat een deel van de geel/groene nu de fase is! :!:
Ik heb inderdaad ook een donkerbruin vermoeden dan een deel geel/groen als fase is gebruikt en deel geel/groen als nul. Als eerst dus uitvogelen waar die draden vandaan komen/naartoe gaan en kijken hoe het e.e.a. daar in elkaar steekt, mogelijk door een expert laten uitvogelen! Of degene terugroepen die dit verzonnen heeft....
Ik zou degene die dit bedacht heeft niet terug willen, hooguit om te vragen hoe het in elkaar steekt en waar dit op aangesloten zit, dat scheelt zelf zoeken.
  • Like
Waarderingen: JFW
