Stekker versmolten.
Sorry om even deze draad te hijacken, maar ik heb een vergelijkbaar probleempje...
Elke 5 of 6 jaar moet ik de stekker en contrastekker van mijn wasmachine vervangen omdat die is vastgesmolten (vandaag weer...vandaar dat ik hier terecht ben gekomen). Ik vraag mij af hoe kan dat ? Op de wasmachine aansluiting in de badkamer met trekschakelaar heb ik een verlengsnoer (3 aderig rond) gemonteerd van ongeveer 1 meter met contrastekker daarop sluit ik de stekker van de wasmachine aan. Alles is geaard met 1 aarde draad. Dit schijnt niet officieel te zijn (als ik zo hier rondlees), maar het snoer van mijn wasmachine is te kort vandaar.
Moet ik nu concluderen dat door de hoge amperestroom, die de wasmachine trekt na verloop van tijd de stekker en contrastekker samensmelten en dat er dus hierdoor een risiko op brand bestaat ? Hoe kan ik dit oplossen ?
Een contrastekker mag niet aan een trekschakelaar in de badkamer.
De wasmachine dient rechtstreeks aangesloten te worden op de trekschakelaar.
Zoals je al gemerkt het word het contact tussen stekker en contra slechter en daardoor steeds heter en op den duur verbanden de aansluitingen.
Het zal ook ook voor een (groot) deel aan de kwaliteit van stekker en contrastekker gelegen hebben denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat de kwaliteit van een "huis-tuin&keuken wandcontactdoos" (stopcontact) zoveel beter is dan een goede kwaliteit contra-stekker. Ook als je een nieuwe stekker aan je wasmachine monteert op de juiste wijze (goede kwaliteit en adereindhulsjes) hoeft deze niets onder te doen aan een gegoten fabrieksuitvoering.
De combinatie van een wasmachine met stekker in een doodnormale wcd zie je overal in de lande......
Maar feit blijft dat je beter het snoer van je wasmachine rechtstreeks in de trekschakelaar kunt monteren.
Bedankt voor de antwoorden.
De stekker en kontrastekker, die ik heb gebruikt heb ik speciaal voor dit doel aangeschaft en zijn volgens de verpakking gegarandeerd tot 3500 W.
Als de wasmachine draait en ik voel aan het verlengsnoer wordt dit slechts lauwwarm en nooit echt heet. Toch versmelten op den duur blijkbaar de aansluitingen in de stekker/kontrastekker, omdat ik daar een versmelting heb geconstateerd, nadat vandaag de machine weer uitviel (is een jaar of 5 a 6 geleden ook gebeurd op dezelfde manier) en er een klein rookwolkje ontstond. De aardlekschakelaar schakelde overigens niet uit.
Is nu de enige oplossing om het hele snoer van de wasmachine te vervangen en direkt aan de trekschakelaar te verbinden ?
Wellicht inwerking van vocht waardoor er overgangs weerstand in de verbind ontstaat? Daarbij heb je bij mijn weten stekkers voor 10 en 16A. Aan mijn wasmachine zit er een van 16A. Deze in een gewone wcd geeft geen enkel probleem.
Gewoon het snoer van de wasmachine eraf halen en vervangen door een snoer wat direct van machine naar trekschakelaar gaat. Of indien lang genoeg stekker eraf knippen en kabel aansluiten op trekschakelaar.
Succes.
Let in ieder geval op een goede verbinding. Aan de kant van de trekschakelaar adereindhulzen gebruiken en aan de kant van de wasmachine ook adereindhulzen of kabelschoenen of whatever je daar tegenkomt. Goed verkrimpen met een speciale tang.
Sommige moderne wasmachines hebben een netsnoer met aangegoten trekontlasting. In dat geval mag je geen snoer van de G... of de P... nemen, maar ben je waarschijnlijk aangewezen op een originele snoer van de fabrikant die dan hopelijk in verschillende lengtes beschikbaar is.
