Stekker in stopcontact en aardlekschakelaar gaat om
Ik heb een vreemde (gevaarlijke) situatie hier in huis, en ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Wanneer ik de stekker van de verdeeldoos (+overspannings beveiliger) op mijn werkkamer in het geaarde stopkontakt steek, gaar de aardlekschakelaar soms wel en soms niet om. (40% wel, 60% niet)
Ik begrijp dat wanneer er iets mis is, de aardlekschakelaar in princiepe altijd om moet gaan. Hoe kan 't dat dit soms wel, en soms niet gebeurt?
Ik heb dit ook 1 keer met de vaatwasser (zelfde groep) gehad.
Wanneer de aardlekschakelaar niet om gaat, kan ik de apparaten verder gewoon zonder problemen gebruiken, maar uit veiligheids overwegingen doe ik dit uiteraard liever niet.
Hoe kom ik er het makkelijkst achter waar het probleem zit, het lijkt erg willekeurig. (het geen met stroom naar mijn weten niet kan)
Alvast bedankt,
Groet,
Michiel
Nog even dit,
Ook is vrij recent de aardlekschakelaar om gegaan, toen bij het vervangen van een lamp-fitting (zelfde groep) de drie draden elkaar aanraakten terwijl de stroomkring uiteraard wel was verbroken. (gewoon door de schakelaar van de lamp)
Netfilter in de snoercentrale veroorzaakt dit probleem wel vaker.
een aardlek gaat ook uit als de nul en aarde tegen elkaar komen.
Hoi,
Heel erg bedankt voor jullie reacties!
Ik heb in mijn werkkamer een behoorlijk aantal snoercentrales liggen, dus ik ga deze direct even checken.
Groet,
Michiel
Hoi!
ik herken dit, van alles geprobeerd, niets hielp.
we kwamen erachter dat de stekker er op 1 manier in mocht. draai je de stekker een half slag, knalt alles eruit.
mocht je geen oplossing vinden, merk dan de stekker met de tekst "boven en onder", misschien niet een perfecte oplossing, maar het voorkomt dat de aardlek er steeds uitknalt.
suc6.
Dat is geen juiste oplossing. Als iets niet naar behoren funktioneert moet het worden gerepareerd of vervangen.
Klopt Gerrit,
dat had ik zelf ook al geschreven, maar aangezien er geen oplossing werd gevonden, was het op deze manier wel opgelost.
waarschijnlijk niet zoals het hoort, maar het werkt wel!
Hoi,
Inmiddels heb ik alle apparaten getest, en zolang ik ze niet aansluit volgens de oude schakeling (via de 'oude' snoercentrales) is er geen enkel probleem. Met de oude schakeling blijft het; "soms wel, soms niet!"
Ook heb ik twee extra beveiligde snoercentrales als extra veiligheid in de keten opgenomen. En ik heb sinds dien geen enkel probleem meer gehad.
Het liefst had ik een duidelijk defect bij 1 van de centrales of apparaten willen vinden, zodat ik deze gewoon had kunnen verwijderen. Maar, na alles te hebben getest, is dit niet gelukt. (individueel werkt alles prima)
-Geen prettig gevoel dat je niet weet waar het vandaan komt!-
Ik ga er nu dan maar vanuit dat zolang de aardlekschakelaar niet om gaat het allemaal wel goed en veilig zal zijn.
Overigens heb ik ook van iemand gehoord dat 't aan een kapotte (te snel reagerende) schakelaar zou kunnen liggen.
Bedankt voor jullie reacties!
Groet,
Michiel
SammySnbr
