Stekker in stopcontact droger en aardlekschakelaar gaat om
The headhunter schreef:
Maar vlak daarvoor wel!
De foutstroom loopt naar aarde deze aarde zit nu aan de verwarming.
Stel dat deze foutstroom 30mA is en de weerstand van de kopplingen ed naar de cv ketel hebben een weerstand van 100ohm, en de aardpen voldoet aan de eis <165ohm.zeg 80 ohm. dan zal je totale circuit weerstand 180ohm zijn.
dus dan komt je radiator volgens U=IxR=0,03x180=5,4V te staan.
In werkelijkheid kan de foutstroom vele malen hoger zijn en de weerstand ook. trek de stekker uit de cv en er is helemaal geen aarde meer, en staat de gehel installatie op netspanning.
Deze informatie gemaild naar electrabedrijf. Deze heeft contact opgenomen met keuringsdienst.
Het is niet gebruikelijk, maar werkt wel en goed en veilig.
De stroom die genoemt wordt, is te vergelijken met een klein blokbatterijtje dat voel je niet eens. Ook bij aardedraad loopt er een klein beetje stroom weg via water en verwarmingsleidingen.
Om alle commotie te stoppen wordt er nu alsnog aarde uit de meterkast naar boven aangelegd. Dan klopt het helemaal.
En nu gaat verhuurder wel akkoord, als het maar via de elektricien gaat hè.
Ik vind het onbegrijpelijk als een keuringsinstituut dit goed werkend en veilig vindt.
Je voelt het niet? Ik kan je (uit ervaring) vertellen dat wanneer je een stroomstoot krijgt waardoor de aardlek (ook van 30 mA) uitvalt, je gewoon een meter verderop staat.
Goed dat het volgens de regels gaat gebeuren.
