Stekker in stopcontact droger en aardlekschakelaar gaat om
Ik had de droger per ongeluk al aan staan, toen ik de stekker in het stopcontact deed :oops:
gevolg alle stroom uit.
Aardlek terug omgezet (droger zit vast aan verwarming, werkt dus....weet niet wat er anders was gebeurt)
Toen de droger eenmaal uitgezet is, opnieuw stekker in het stopcontact gedaan en weer sloeg alles af.
Na de derde keer ben ik maar gestopt...
Wat kan hier nu aan de hand zijn?
Of moet zo'n droger goed afgekoeld zijn ofzo (is half uurtje daarvoor is ie gebruikt)
Tips?
Die randaarde komt er, maar nu is het ff zo opgelost.
Of die droger nu warm of koud is die aardlek mag niet afslaan.
De aardlek detecteerd dat er een foutstroom naar aarde wegloopt, dit is niet de bedoeling dus schakeld deze af.
Is er geen aarde dan komt de buitenkant van de machine onder spanning te staan totdat jij de machine aanraakt.
Als ik het dus goed begrijp heb je geen aarde in je wandcontactdoos zitten, maar gebruik je de verwarming als aarde? Hmmm, er heeft dus stroom op de verwarming gestaan, hopen dat niet iemand in de kamer tegen de verwarming aan zat.
Maar wat betreft je wasdroger, grote kans dat een onstringscondensator kapot. Die zit meestal bij de aansluiting van de snoer aan de wasdroger.
Succes
Je bent link bezig met een droger die via de CV geaard is. Je ziet nu hoe belangrijk een goede verbinding tussen de Protective Earth van het apparaat en de aarde is!
Maak eerst een goede aardedraad van de WCD naar de centraaldoos leggen en daar aan de aardedraad aansluiten!
Dat ff zo opgelost kan levensgevaarlijk zijn. Er is hier div. keren over gesproken dus als je wilt weten waarom gebruik dan even de zoek functie.
Mijn advies droger in huidige situatie niet meer gebruiken, een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Eerst even de geaarde WCD aan (laten) leggen en kijken of er dan het zelfde gebeurd, mijn doger zit altijd in de WCD en aan en uit zetten gebeurd met de aan/uit knop. Indien problemen blijven droger na (laten) kijken en dan is inderdaad de ontstoringscondensator een goed begin.
Net gebeld met een zeer vooraanstaand, gecertificeerd elekrotechnisch installatiebedrijf, welke de grotere en ingewikkeldere klussen doen voor particulieren, bedrijven en corporaties:
Ik vroeg of de verwarming onder stroom kan komen staan als de droger op de verwarming is aangesloten om aarde te maken, en de aardlek omgaat.
NEE DAT KAN NIET, was het antwoord.
Het is teken dat het in ieder geval goed werkt. Ja dat klopt, want voorheen stond het apparaat onder stroom zo voelde de elektricien zelf.
Wie er nu gelijk heeft, ik weet het niet.
Ik weet wel dat ik geen € 2000 in de vervanging van de electrische installatie ga stoppen terwijl de verhuurder dit in 2008 gaat doen en ieder hier mij verzekerd dat dit niet ideaal is, maar wel goed opgelost.
Ik heb het dus niet over beunhazen!
Dit bedrijf is het niet waard gecertificeerd, gedecoreerd, geanalyseerd en weet ik al niet "gewat" te zijn. Het hoort gedegradeerd te zijn.
EIs van je verhuurder dat hij/zij de situatie terstond veilig laat maken; stap desnoods naar de huurcommissie o.i.d.
Het is absoluut niet volgens de regels maar wanneer de aardlek eruit gaat kan er toch geen stroom op de verwarming staan :?:
Maar vlak daarvoor wel!
De foutstroom loopt naar aarde deze aarde zit nu aan de verwarming.
Stel dat deze foutstroom 30mA is en de weerstand van de kopplingen ed naar de cv ketel hebben een weerstand van 100ohm, en de aardpen voldoet aan de eis <165ohm.zeg 80 ohm. dan zal je totale circuit weerstand 180ohm zijn.
dus dan komt je radiator volgens U=IxR=0,03x180=5,4V te staan.
In werkelijkheid kan de foutstroom vele malen hoger zijn en de weerstand ook. trek de stekker uit de cv en er is helemaal geen aarde meer, en staat de gehel installatie op netspanning.
Tja als een gecertificeerd bedrijf zegt dat het goed is dan zal het wel.
Wij zijn allen, net als ik, (in dienst van) een stelletje beunhazen die alles roepen om geld te verdienen.
Indien wij wat langer niets van U horen maken wij ons niet nodeloos ongerust omdat de situatie bij U thuis uiterst veilig is.
Heeft geen enkele zin, dat doen ze niet en de huurcommissie zal hen gelijk geven. Pas als de draden kapotzijn en los door het huis hangen, en er geen aardlekschakelaar is dan zou je eventueel via de Gemeente een en ander kunnen regelen.
Zo is het geregeld in Nederland.
Dit bedrijf is een zeer gerenomeerd bedrijf.
Ik heb hen gebeld. De mijnheer die mij terugbelde en veel verstand van zaken heeft, vertelde me dat de verwarmingsinstallatie geaard is. Het is niet de normale gang van zaken om via een verwarming te aarden, echter in dit geval, als het andere niet mogelijk is, is dit een beproefde en veilige manier. Ik hoef nergens bang voor te zijn.
De verwarming komt niet onder stroom te staan want die is zelf geaard.
De aardlek moet regelmatig nagekeken worden sowieso.
Als ik de aarde helemaal uit zou zetten/de aardlek dus niet functioneert, PAS DAN ontstaat er een onveilige situatie.
PS ik waardeer jullie bezorgdheid en heb dit aanhangig gemaakt, door de verhuurder in te schakelen, die doet dus niks, de huismeester heeft een begroting naar de verhuurder gedaan maar 500.000 voor deze woningen hebben ze niet (over voor veiligheid) dus dat wordt opgeschoven naar 2008 of later.
De organisatie die gaat over NEN normen, doet ook niets.
Een bedrijf kan niet aangesproken worden. Ik wil ook niet verklikken want zij hebben mij wel geholpen om dit minder onveilig te maken binnen deze situatie. Zonder enige aarde is wel erg link volgens hen.
Huurcommissie, advocaat geraadpleegd. Kan er een rechtszaak van maken dat kost evenveel als een nieuwe meterkast.
Of moet een rechtszaak maken met meerdere huurders, dat wordt een ellenlang verhaal.
De verhuurder is niet verantwoordelijk, dus ik zou dit zelf moeten aanpassen en ben het gehele bedrag kwijt, terwijl mij verzekerd is dat dit niet nodig is voor de veiligheid.
Hier wordt dus wel gezegd dat het onveilig is.
Ik zal hierna een condensdroger kopen en die bij de CV ketel op aarde aansluiten :?
Maar om deze nu weg te gooien na 4 jaar.....
Ik ben nu meer was aan het drogen buiten, want jullie hebben me wel bang gemaakt.
Hoe ik erachter kom of er een fout in de droger zit, is me ook onduidelijk. Ik durf het niet uit te proberen.
Ik zal het technische verhaal nog eens melden aan het elekrotechnisch bedrijf, en horen wat zij hierop aangeven. Hier weet ik niks van.
zullen ze blij mee zijn, weer een vraag erover......
De enige oplossing die ook nog kan is boven een dubbele wcd maken die op aarde is aangesloten. Die moet dan met een heel lange verlengkabel langs badkamer, door gang door kamer naar de droger. Niet erg handig dus.
De oplossing om dit gewoon goed te maken is om een aardedraad te trekken vanuit de meterkast of centraaldoos (als daar eventueel een aardedraad in aanwezig is), en de wcd te vervangen door een wcd met randaarde. Dat is de enige correcte manier.
Aarding via een radiator oid is niet toegestaan, maar dat had je al kunnen lezen. Alle andere genoemde "oplossingen" zijn niet correct, wat je "gerenomeerde" bedrijf ook zegt.
Vraag een bedrijf eens een NEN keuring in uw woning uit te voeren. Wedden dat zij dat op dat punt de installatie afkeuren. Ik kan mij geen zins vinden in de argumenten die uw bedrijf aandraagt. Ik doe dit werk dadelijk 20 jaar (Champagne) maar dit zou ik zelfs als nood oplossing, waar ik om bekent sta, nooit adviseren.
Ik zou mijn monteur echter niet naar U toe afvallen maar intern zou die toch wel een schop of wat onder zijn kont krijgen, op zijn minst, en ik denk dat er hier ook sprake is van zo'n soort situatie.
Ik ben benieuwd wat zij zouden zeggen (It wasn't me ??) als er echt een ongeluk van komt maar laten we hopen dat we daar nooit achter komen.
Ik val een monteur niet af maar hij gaat wel terug om het te herstellen.
En anders doet een collega dat maar, maar het blijft iig niet zoals het is.
Bij een keuring word de groep afgesloten totdat het hersteld is.
Het is duidelijk dat deze situatie gevaarlijk is.
Om een voorbeeld te geven hoe onveilig; Als een bedrijf 2 x betrapt wordt op een dergelijke fout is hij zijn erkenning kwijt.
Na alle commentaar van de collega's lijkt het duidelijk dat hier snel wat aan gedaan wordt. Ga niet al te precies na wie de kosten moet dragen, het is voor je eigen veiligheid.
Er zijn toch meer bedrijven in uw woonplaats, maak eens een belrondje :wink:
