Steigerplankjes blind ophangen
Ik heb twee vierkante blokken gemaakt van steigerhout, zitten met houtlijm en deuvels in elkaar.
Deze wil ik nu ophangen op de babykamer (boven het bedje) aan de muur, een muur van cellenbetonblokken.
Gezien de plaats lijkt het me logisch dat ik zeker wil weten dat het muurvast zit en niet loskomt van de muur en in het bedje valt.
De blokken zijn 35x45 cm, steigerhout, dus plankjes 3 cm dik. Hoe krijg ik dit goed vast aan de muur, maar wel zo dat het er wel ooit weer af kan. Ik dacht zelf aan 4 draadeinden, gaten in de muur boren, montagekit erin, draadeinde er in, gaten boren in de blokken, daar ook montagekit in en dan de draadeinde.
Zou dit stevig genoeg zijn? Heb hier m6 draadeind liggen, per blok wilde ik er dan 4 in doen, op de hoekpunten ofzo. Hoever erin? En hoever kan dit in de muur? Want beiden even ver gaat niet ukken, nadat de muur niet zo dik is. Maar weet ook niet of die draadeind dan wel sterk genoeg is.
Ik wil het graag blind ophangen, andere manieren hiervoor zijn ook goed, dus laat maar weten wat jullie denken.
Ik zou m6 stockeindjes met een geschikte plug in de muur draaien.
Vervolgens de andere zijde in het steigerplankje boren.
en dan met een ijzerboortje een gaatje boren dwars door de stockeindjes en daar dan een borgschroefje in.
2 stockeindjes moeten voldoende zijn.
