Steenwol isolatie dikte
Ik heb een vraag met betrekking tot het isoleren van wanden die ik op zolder ga plaatsen. Ik ben van plan het geraamte van houten balken te maken, die zijn 44 x 69 mm. Mijn doel is zoveel mogelijk isoleren tegen geluid. De dikte van de steenwolplaten kan ik op 70 mm en 100 mm kopen. Qua ruimte in de muur denk je meteen aan de platen van 70 mm dik, maar de platen zijn redelijk flexibel dus was mijn gedachte was om de dikte van 100 mm te nemen en deze dus strak tussen de gipsplaten te ‘proppen’. Mijn vraag, lukt dit überhaupt en heeft dit ook daadwerkelijk zin?
100mm steenwol ga je niet netjes in een 70mm wand krijgen, je drukt de platen dan kapot en bol gewoon 70mm nemen
De fabrikant heeft goed nagedacht over de dichtheid van het materiaal. De stilstaande lucht in het materiaal voegt ook toe aan de isolatiewaarde. Dikkere lagen ergens in proppen zal dus geen hogere isolatiewaarde leveren vermoed ik.
Als je isolatie van een bepaalde dikte in een kleinere ruimte gaat proppen dan zal de isolatiewaarde
afnemen. Als dat op een paar plekken een beetje gebeurt dan zou ik me daar niet druk over maken.
Aan de andere kant, als je dunnere isolatie toepast met een luchtspouw dan is dat volgens mij
nog veiliger omdat je dan iets minder kans hebt op condens in de isolatie.
