Steensmuur isoleren i.v.m vocht
A
Anonymous
Gast
ik heb een steensmuur,die wil ik gaan isoleren,ivmmet vocht ,moet ik een soort voorzetwand maken?of kan ik hier gewoon tegenaan isoleren?De muur was ooit voorzien van een laag specie,moet ik dit herstellen? of heeft dit geen functie verder
De laag specie is waarschijnlijk een afwerklaag geweest, dit heeft meestal verder geen functie. Vocht treed mééstal op als het binnen warm is en buiten koud(soms ook bij spouwmuren), doordat de warme lucht tegen de koude muur botst krijg je condens op de muur, hierdoor krijg je dus een natte muur. Vandaar dat ik de isolatie laag direct op de muur zal aanbrengen, waar vervolgens de afwerkmuur overheen gezet kan worden. De koude muur en de warme lucht kunnen zo niet meer botsen.
Mvg,
Ik neem aan dat je aan de binnenzijde gaat isoleren. Je krijgt dan een muur die kouder wordt (logisch, de isolatie houdt immers de warmte binnen) waardoor vocht van binnenuit op de muur kan condenseren. Om dat te vermijden moet je aan de binnenkant een dampremmende laag aanbrengen. Dit is een plastic laag die aan de binnenkant op het isolatiemateriaal aangebracht wordt. Dus eerst isolatie aanbrengen en daarna de dampremmende laag eroverheen. De afwerking (gipsplaten o.i.d.) kun je daar dan weer overheen aanbrengen.
Ik heb balkjes vertikaal op de muur gemaakt van 10x10 cmdaar tussen heb ik latjes gemaakt waar ik een ruimte heb tussen gelaten tussen de muur van 3 cm daarop heb ik templex platen van 7 cm geplaatst dus heb weer en vlakke muur daar over heb ik gips platen gegezet ik heb zo een spouw muur gemaakt.Ik heb dit al enkele jaren en werkt perfect lagere gasrekening geen laast meer van doorslaande muren en behaaglijker.ik hoop dat je er wat aan hebt
Johan
marcowammes
