Steensmuur injecteren
Ons huis uit 1906 met steensmuren (geen spouw ) heeft 1 lange muur aan de zijkant waar we last hebben van optrekkend vocht. Ik denk aan injecteren en vraag me af of dit het beste van binnen of van buiten gedaan moet worden.
Alvast dank
Dirk
Maakt in principe niet uit maar vanaf de binnenzijde (in de kruipruimte) hoeft je de te boren gaten niet te repareren
Optrekkend vocht is geen oorzaak. Het heeft dus geen enkele zin te gaan injecteren als je niet weet waar het probleem vandaan komt.
Stappen om erachter te komen:
- lekkage uitsluiten (binnen én buiten)
- kruipruimteventilatie controleren
- koudebruggen / details in kaart brengen
- vochtgehaltes meten in vloer en wand
Dank voor uw reacties
er is voor een groot deel geen kruipruimte langs de muur, van buiten is duidelijk te zien dat er optrekkend vocht is precies daar waar er geen kruipruimte is. Binnen hebben we last van schimmelvorming. Het vochtgehalte is ook erg hoog in deze zone, onderaan ruim boven de 20 %.
Aangezien ons huis op een zandgrond staat en het grondwater circa 40 meter diep zit, moet het met name de regen zijn dat de problemen veroorzaakt.
Zijn er nog andere mogelijkheden om dit probleem aan te pakken, bijvoorbeeld een noppenmembraan langs de fundering ingraven en de sleuf vullen met schelpen?
Alvast dank
Hoelang heb je deze problemen al? Sinds 1906, of pas later ontstaan. Indien later, dan is er een externe oorzaak.
Begin eerst met het controleren van de hemelwaterafvoer en de riolering.
Daarna zou je drainage aan kunnen leggen langs de muur.
Als het regenwater dit veroorzaakt, kan het nodig zijn aan de buitenkant een waterkering aan te brengen. Zoals bitumen branden of een vloeibaar rubber oid.
Injecteren gaat dit probleem in ieder geval niet oplossen.
Hemelwater(riool) uit 1906 zal onderhand wel helemaal poreus zijn en door wortels doorzeeft zijn. Al eens riolering om het huis heen vervangen door PVC?
