Steenslag met roest
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb een minuscuul steenslag plekje op de motorkap van mijn auto dat roest. Dit wil ik enigszins netjes maken en het roesten stoppen. Schuren etc. lijkt geen optie vanwege de kleine afmeting.
Nu kun je op internet allemaal speciale roestomvormers kopen voor steenslag, wat met verzendkosten dan weer lekker oploopt.
Bij de bouwmarkt kun je in grotere verpakkingen ook allerlei roestomvormers kopen, veel voordeliger.
Mijn vraag is, zou ik dit gewoon met reguliere roestomvormer aan kunnen pakken? Plan is ontvetten, met een sateprikker voorzichter een druppel op het plekje laten vallen, en na drogen op dezelfde manier wat lak uit een lakstift er overheen.
Vergelijkbare klussen
Ja en nee: Je vertraagd het proces, maar vaak zit de roest al net onder de rand van de lak, dus de kans is groot dat het toch weer zichtbaar wordt in de lak.
Ik heb het bij mijn auto op dezelfde manier gedaan. Voor nu blijft het goed.
De volgende stap wordt dan toch de hele kap laten over spuiten, dat kan altijd nog mocht ik de auto tegen die tijd nog hebben. Ga ik dit voor nu proberen.
En willekeurige roestomvormer is dus prima ipv specifiek voor dit doeleinde?
Roest kan je niet stoppen, enkel vertragen.
Oude werkbus: roestomvormer
Mooie werkbus: roest wegkrabben of bijvoorbeeld met een kleine slijpstift op de dremel en dan verder met primer enzovoorts.
De enige oplossing is het pitje uitschuren met een klein rond voorwerp tot alle roest weg is. Daarna schoonmaken, grondverf, lak, eventueel uitschuren, blanke lak en polijsten.
Vraag eens na bij de lokale detailers. Die hebben hier vaker mee te maken en lossen het zo op. Andere optie is motorkap overspuiten of vervangen, maar dat is veel duurder.
Toch even een fototje erbij. Dan zie je ook hoe klein het plekje is en waarom ik liever niet aan het schuren ga. Maar als het echt niets anders kan dan is het zo, maar dan ga ik inderdaad ook maar even naar een professional.
Niet het eerste steenslag plekje, tot nu toe alleen geen roest en dus opgelost met een drupje lakstift. Niet onzichtbaar, maar net genoeg wat mij betreft.
Lijkt hier trouwens wel alsof de lak er omheen ook al iets los zit of aangetast is.
Met schuren moet je ook niet denken aan een schuurmachine die je voor je kozijnen en deuren gebruikt en al helemaal niet aan korrel 120.
De roest schuur je weg met een ontzettend klein rond stifje dat je rond draait op alleen de roest. Na het opvullen / inkleuren van het plekje met grondverf, lak en blanke lak pak je een schuursetje voor autolak. Dat zijn kleine dobbelsteentjes waaronder je een vierkantje schuurpapier plakt van korrel 3000 of hoger. Daarmee schuur je (meer grof polijsten) de lak die je hebt aangebracht glad met de omliggende lak. Daarna ga je de schuurkrasjes polijsten.
Kijk op Instagram maar eens op het profiel van "detailing_girl". Zij heeft zeker in het verleden video's gepost over het inkleuren van steenslag.
CenRHaelen
