Steen reinigen met chemisch produkt ?
Ik wil witte stenen die licht verontreinigd zijn( zwarte schijn erop van de vuile regen) gaan reinigen met een speciaal produkt.
Nu heb ik een produkt gevonden wat in twee soorten bestaat.
1 zonder fluorwaterstofzuur
2 met fluorwaterstofzuur
Kan iemand mij hier de voor en nadelen van geven ?
Zou natuurlijk liever zonder het zuur werken als dat mogelijk zou zijn.
Is een losstaande garage met onderaan in plint in graniet.
Het huis zijn dezelfde stenen maar daar is een oversteek en is er geen probleem.
Wanneer het harde stenen zijn gewoon met een hogedrukspuit erop, chemische middelen tasten altijd iets aan.
Heb al geprobeerd met een hogedrukteiniger maar dit geeft geen resultaat.
Heb dit wel gedaan met water op gewone temperatuur.
Zou het veel verschil maken wanneer dit met warm water gebeurt , en hoe warm dan ??
Karine, probeer eens met een biologisch afbreekbare verfreiniger, te verkrijgen in elke verfspeciaalzaak. Is met veel waarschijnlijkheid de oplossing voor jouw probleem.
Ik zal zo eens een biologisch afbreekbare verfreiniger gaan halen van 1 liter om eens mee te testen.
Als dit niet lukt zal ik maar eens met de gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur proberen.
Bedoeling is wanneer de gevel proper is er een berschermlaag op te zetten die het water en vuil tegen houdt.
Ik mag hier geen merken noemen zeker ??
Die verfreiniger geen resultaat.
Heb intussen al dit gebruikt :
Beschrijving
****** bevat een mengsel van speciale zuren plus
een reinigingsversterkende componenten, in een meer dan 30 jaar
beproefde combinatie. Daardoor is ***** in bijzondere
mate geschikt voor vele reinigingsopgaven door professionele
gebruikers.
Technische Data
Dichtheid: 1,12 g/cm3 pH-waarde < 1 (Concentraat)
Uiterlijk: gelig, helder Geur: naar bittere amandelen
Oplosbaarheid in water: zeer goed
Eigenschappen
******* lost oppervlaktevervuilingen op zoals mortelresten,
cementsluiers, verharde vuilaanslag, uitslagen, roest- en
kalkafzettingen.
Toch nog geen enkel resultaat.
Ga eens informeren of de vertegenwoordiger langs komt.
Merknamen verwijderd, die zijn niet nodig voor de oplossing, mod.
Probeer eens met ****** en een schuursponsje niet te hard drukken
Merknaam verwijderd, dat kan via PB geregeld worden, mod.
Ruud s, het gaat hier over +- 50 vierkante meter groffe gevelsteen.
Is met een schuursponsje niet te doen, voor een keukenblad zal dit wel perfect werken veronderstel ik.
Alvast bedankt voor de tip.
Heb vandaag bericht gekregen dat de vertegenwoordiger een kijkje komt nemen.
Heeft u niet toevallig een wandje gebroken kalkzandsteen waarvan de impregnering er allang af is en nu dus zwart begint te worden?
Dat ga je denk ik niet meer schoon krijgen, en met chemische middelen verkleurt de steen vaak ook nog.
Het is geen kalkzandsteen.
Dit is de steen waarover het gaat :
Hij is vandaag langsgeweest maar zonder resultaat.
Was een produkt op basis van zoutzuur maar gaf dus geen enkel resultaat.
Wat nu ?
Dat is zelf niet te doen, daar is speciale en dure apparatuur voor nodig en enige ervaring.
Misschien is verdund bleekmiddel een mogelijkheid, een tijdje na het opbrengen goed afspoelen met water, probeer het eerst op een onopvallend stukje.
Gebruik lichaamsbescherming en vooral gezichtsbescherming bij het werken met bleekmiddel.
Als dit lukt en de stenen zijn schoon dan een coating (laten) aanbrengen om ze schoon te houden.
Jan,
Heb al met zuiver bleekmiddel van 12% geprobeerd maar zonder resultaat.
Ga een offerte laten maken voor vochtstraal reiniging :
Met het torbo-systeem ontwijkt men gegarandeerd het risico om kwetsbare oppervlakken foutief te bewerken. Speciaal ontwikkelde doseerkranen voor zand, water en lucht maken een individuele aanpassing voor elke willekeurige ondergrond mogelijk.
Ben benieuwd wat die gaat zeggen.
