Start probleem invalzaag
Ik heb een probleem met mijn invalzaag (Festool TS55) dat steeds erger wordt.
Bij het starten van de machine werkt hij soms wel/soms niet.
Als hij het doet, geen probleem zolang hij aan blijft.
Bij de volgende zaagsnede kan hij dan zomaar niet meer starten.
Na wat testen bleek dat wanneer ik de stekker omdraai, hij het weer doet.
Totdat hij weer niet start, dan kan ik de stekker omdraaien en werkt hij weer.
Kabelbreuk is het niet (doorgemeten), zou dit door de koolborstels kunnen komen?
1 van de koolborstels is zo'n 10mm, de andere 8mm.
Ik hoor graag jullie mening voor ik onderdelen ga bestellen.
Ja, 490436 is hem inderdaad.
Ik heb zojuist de deksel eraf gehaald waar de koolborstels zitten, om de condensatoren te zien moet ik waarschijnlijk meer delen demonteren?
De kabel heb ik met een multimeter doorgemeten, die gaf geen probleem aan.
Om zeker te zijn zojuist een schuurmachine aan deze kabel aangesloten, ook geen probleem.
Die festool heeft een powercon/plugit kabel toch? die is simpel te vervangen. Zou daar eens mee beginnen. na jaren van gebruik word de boel wel eens lam
Staan wel een paar filmpjes op Youtube van mensen die oude vs nieuwe TS55 koolborstels laten zien.
Bij Festool is het inderdaad makkelijke vergelijken met ander snoer er aan.
