Stappenplan voor maken chape en leggen keramische tegels
Op basis van wat ik allemaal lees over het storten van een chape en het leggen van vloertegels heb ik een stappenplan gemaakt.
Vloeroppervlak: ca 16m2. dikte chape circa 3 cm
Ondervloer: bestaande dekvloer met butsen en lijmresten
Als iemand hier nog toevoegingen op heeft dan verneem ik dat graag.
Vraag: Hoe kan ik de rij-latten het beste in hoogte stellen? Ik dacht zelf aan een wiggen en vervolgens de latten met wat specie vastzetten. Hoewel dat nog wel eens niet al te vast ligt is mijn ervaring.
  1. Lijm van bestaande vloer verwijderen met handbetonschuurmachine.
  2. Rij-latten afplakken met tape, aanleggen en waterpas stellen op de juiste hoogte (2-3 cm).
  3. Tussen rij-latten de vloer stof-vrij maken.
  4. Tussen rij-latten de vloer aanbranden dmv cementpap.
    (Maakt meteen de vloer waterdicht)
  5. Zand-cement storten verhouding 1:3, handdroog.
    Hiervoor portlandcement en metselzand (14 euro/0,5m3) gebruiken
    0,5m3 = 0,5m3 zand + 7 zakken a 25kg(=25 liter) cement.
  6. Afrijen;
    Herhaal bovenstaand voor volgend deel van de vloer.
  7. Bieren;
  8. Laten drogen (circa 30 dagen);
  9. Aanbranden dmv cementpap uitsmeren over de vloer
    1 dag laten drogen.
  10. Flexibele lijm smeren en tegels plaatsen;
  11. Tegels in lijm plaatsen;
  12. Voegen;
  13. Bieren;
  14. Laten uitharden (5 dagen)
Ik ben een liefhebber van bijzondere bieren maar van bieren op de vloer heb ik nog nooit gehoord.
Wilt u vermelden wat dat is ?
Dat is standaard gebruik bij ons in Den Bosch. Na afloop van het werk potje bier er bij en vanaf de stoel kijken hoe mooi het is geworden...
bieren = ontspannen + genieten
Ik dacht al zoiets, in Twente kennen we dat ook, bij ons staat het wel eens vaker vermeld in de opsomming van werkzaamheden :wink:
Welke soort lijmresten zitten er op vloer ?
Vergeten te vragen, ik was te druk met het bier :oops:
Weet niet zeker wat voor lijm het is. Ik herinner me dat ik daar ooit een 1 component lijm (ruikt en plakt als het oude bruine bisonkit lijm) op gesmeerd heb. Zat in vaten van 40 cm hoog bij de bouwmarkt. 50 euro per blik geloof ik. Wel goed spul overigens.
Er zat eerst een eikenvloer op spaanplaat in maar door de hevige regenval vorig jaar is er water de serre ingelopen met als gevolg dat het spaanplaat 1 cm dikker werd. Na 1 jaar uithuilen en vloeken heb ik nu de vloer uit de serre verwijderd en maak ik er een tegelvloer in.
Uiteraard wel alle waterkeringen verbeterd buitenom en we hebben nu geen lekkage meer.
Zaterdag nog het zand ophalen en dan gaan ik eens lekker beginnen met de chape.
2 cm specie is aan de krappe kant, je hebt dan kans op doorscheuren van de vloer bij enige spanningen in de ondervloer.
Kun je de vloer niet egaliseren, en dan de tegels er op lijmen met een dikbed tegellijm.
Maar als je het toch in de specie wilt doen, zou ik jou stappenplan zo doen:
  1. Is goed.
  2. Vloer stofvrij maken.
  3. Vloer gedeeltelijk insmeren met een poeder tegel lijm, omdat de hechting dan beter is als met een cement papje, dat snel uitdroogt op de ondervloer.
    Ook gezien de dunne laag specie die er bovenop komt.
  4. Hieroverheen meteen een dun laagje specie strooien.
  5. Rij latten waterpas stellen in de specie.
  6. Specie tussen de rij latten aanbrengen en afrijen.
  7. Met de vlakke spaan de boven laag glad dichtsmeren.
  8. Rijlatten terug trekken naar het volgende deel, en de gleuf waar de rijlatten hebben gezeten dichtzetten met specie.
  9. Bieren laten zitten, want er moet wel gewerkt worden.
  10. Handeling 3 t/m 10 herhalen totdat de hele vloer klaar is.
De vloer hoeft dan niet meer afgepapt worden met een cement papje, en je kunt na twee dagen beginnen met tegelen.
Na het tegelen kun je de vloer de volgende dag invoegen.
Daarna nog een dag laten drogen en het bankstel kan er weer op.
En dan pas genieten van dat biertje met een bossche bol erbij.
Het scheelt je een maand, dat je eerder klaar bent. :mrgreen:
Peter,
Feitelijk het enige dat verandert is dat het aanbranden wordt vervangen door een laagje tegellijm.
Daaroverheen zand/cement specie strooien en na het latten afvullen.
Klinkt goed. Ik ga het zo doen.
De vloer is inmiddels gestort en zodra de tegels binnen zijn ga ik de tegels leggen.
Voor 21 m2 ben ik circa 20 uur bezig geweest. Inclusief het huren van de betonmolen en het kopen van het zand en cement.
Kosten: betonmolen 30 euro, cement 28 euro, zand 21 euro. arbeid ??
Mooi dat het gelukt is.
En ja 20 uur bezig geweest.
Dan hebben ze ou moi een tetje van de stroat af gehouwen. :wink: :mrgreen:
DylanS
