Tegelvloer egaliseren - stappenplan maar welke hechtprimer?
Hoi allemaa,
Op de 1e verdieping liggen momenteel tegels van ~15x15cm met brede voeg, zonder vloerverwarming.
We willen er een klik pvc vloer overheen leggen (4mm + 1mm onderlaag).
Om de tegels net te oneffen zijn wil ik het eerst gaan egaliseren.
Na wat rondgezocht op internet
Stappenplan
- vloer stofvrij maken
- vloer goed schoonmaken / ontvetten
- hechtprimer over tegels
- egaliseren (juiste verhouding water, juiste temperatuur, minimaal met 2 man en doorwerken)
benodigdheden
- bouwmixer
- garde
- hoge specikuip
- ontluchtingsroller / prikroller
- lijmkam / kartel spackmes
- egaline (paar zaken teveel)
Vragen:
1) Welke hechtprimer moet ik hebben?
2) Zie ik nog iets over het hoofd of hebben jullie nog tips?
bedankt
Goed ontvetten is in ieder geval belangrijk, verder heb je het rijtje redelijk compleet. Ik zou alleen wel een egalinerakel nemen met vaste vertanding, hierdoor breng je overal dezelfde dikte aan.
is het overigens niet makkelijker een dikkere ondervloer te nemen die 2/3mm verschil op kan vangen? Scheelt je wellicht een hoop ellende
De dikte van de ondervloer aanhouden die de fabrikant voorschrijft, dat geldt ook voor de verwerking van de egalisatie.
DylanS
