Er zit een nippel die in de verticale grijze 40 mm buis geboord is.
Daar zit die flexibele zwarte slang in.
De zwarte slang (dunne flexibele buis) hoort langer te zijn en eerst verder naar onder te gaan zodat het een zwanenhals wordt en dus afsluit. (henk zegt dit ook ongeveer)
google "quooker aansluiten" en je krijgt een plaatje zoals het hoort te zitten.
De zwarte slang is te verlengen, maar ik zou hier de grijze buis doorzagen ruim onder het nippel, dan een stuk ertussen zodat het nippel hoger komt te zitten.
(dat stuk ertussen kan van de bovenkant af, misschien kan 1 keer zagen ook en dan de buis omdraaien)
