Stank in keukenkastjes
Snds een aantal maanden hebben wij een nieuwe vaatwasser laten plaatsen. Het is een Siemens SR66T096EU. Sinds de plaatsing hebben we regelmatig last van een rioollucht in de keuken. Niet echt duidelijk te koppelen aan moment, tijd etc. Kan soms bij begin vh programma als de machine draait. Soms ook als de machine juist een tijd niet heeft gedraaid. Er is geen lekkage of verstopping te zien. Probleem deed zich bij vorige vaatwasser (Smeg) niet voor.
Al paar keer vakman bij laten komen, maar hij weet niet waar het aan kan liggen. Er is water gegoten in het zwarte slangetje dat uit de keukenboiler komt, ook is hier een extra knik in gemaakt om als stankafsluiting te dienen, aangezien dit het enige ' open gat' in de afvoer is. Zwarte slang zit overigens niet aangesloten op de afvoer/sifon van de gootsteen (had volgens vakman wel zo moeten zijn) Vaatwasser en gootsteen zijn aparte afvoeren.
Hopelijk wil iemand met ons meedenken om van dit vervelende probleem af te komen.
Alvast dank!
Kan je even een foto plaatsen van de situatie?
Dat geeft een betere beeld van de situatie.
Heb drie foto's genomen, hopelijk geeft dit een beeld vd situatie.
Ze hadden beter een andere sifon en daar boven de aan sluiting van de vaatwasser.
nu hevelt het water uit de zwarte slang waardoor je stinkerij krijgt.
Deze conclusie heeft de installateur ook getrokken, hij dacht dat de vaatwasser de slang misschien leeg zou trekken. Dit bedoel jij misschien ook?
Om dit euvel op te lossen is een extra knik/lus in de zwarte slang gelegd om zo een stankafsluiting te creëren, ook is er water in de zwarte slang gegoten.
Om het euvel op te lossen moet de aan sluiting van zwarte slang hoger op komen waardoor er een grote lus in komt en de sifon te plaatsen zoals ik voor stelde.
ook is de keuken afvoer te klein beter is rest leiding naar riool min 50mm
kijk evt hier eens werking van het riool daar laten ze ook zien leeg zuigen van sifons hoe dat komt.
klik hier
Bedankt voor je suggestie.
Heb je ook een idee waardoor het komt dat we het stankprobleem pas kregen, nadat we de nieuwe vaatwasser kregen? Met de oude hadden we nooit problemen.
Heeft een zuiniger waterverbruik of hogere druk vd pomp er iets mee van doen?
Heeft de oude vaatwasser op de zelfde aan sluiting gezeten?
en hoe loopt de afvoer leeg?
en klokt hij ook na in het aan recht?
Of wissel de aan sluitingen ff om vaatwasser onder in en zwarte buis boven
De oude vaatwasser was op dezelfde afvoer aangesloten.
De afvoer loopt verder goed weg, geen verstoppingen.
We horen de afvoer alleen heel even klokken op het eind vh wasprogramma.
Toch blijft het voor ons vreemd dat we met de vorige machine geen stankproblemen hadden.
We gaan igg aan de slag met je suggesties. ( ws in het weekend) Laten wel even horen of het gelukt is.
dit is een teken dat het riool lucht nodig heeft om goed af te lopen.
Vermoed toch iets van vernauwing van je leiding(vet/slib)
Doordat hij klokt zuigt hij ook aan de S van de zwarte buis waardoor de stank afsluiting weg is.
Je zou evt een sifon met beluchter kunnen plaatsen of een T-stuk 40mm 90graden met losse beluchter.
De nieuwe vaatwasser zal wel een krachtiger pomp hebben en het water wil niet snel genoeg weg waardoor het gaat zuigen{klokken}
We hebben inmiddels wat water in de zwarte slang laten lopen ( ivm een beetje afwasmiddel). Resultaat was dat de stank verdween. Dit is helaas geen blijvend succes. Na ongeveer een dag is de stank weer terug.
Hier lijkt dus igg een deel vd oorzaak vh probleem te zitten, is het afsluiten van de opening bovenin de zwarte slang met een flexibel materiaal ( om teveel druk te voorkomen) een idee?
Zwarte slag kan je niet af sluiten deze is voor de inlaat combinatie van de boiler.
het probleem zit zit in de afvoer zelf als je aanrecht bak leeg laat lopen dan gaat het water zuigen in de leiding en trekt een sifon leeg.
Vooral als het een mini sifon is van boiler.
Trouwens heb je nog die dingen gedaan wat ik je voorstelde?
evt zou een sifon met beluchter het probleem op lossen lees ook even deze topic over beluchter Water loopt niet door
op de oude situatie is je sifon waterslot (zwarte buis) maar 10 cm.
door aan sluiting vaatwasser er tussen uit te halen en A hoger op te plaatsen creeer je een grotere waterslot B zodat die niet zo snel leeg trekt.
en als je het helemaal goed wilt doen moet je een sifon C met beluchter en vaatwasser aansluiting plaatsen.
Zodat de zwartebuis sifon niet meer leeg trekt.
Dank voor je mooie situatieschets,
Echter, de lengte vd zwarte slang vertekent op de foto. Deze loopt nog veel verder door achter de boiler, wel zon 30 à 40 cm. Hij eindigt dan op ongeveer 15 cm hoogte in de afvoerbuis.
De lengte van die slang is niet het probleem!
ik heb genoeg advies gegeven om het probleem op te lossen.
dit word normaal via de inlaat combinatie aan gevult
Zeker, wilde alleen de situatie even aangeven.
We gaan er mee aan de slag, heb er vertrouwen in dat het goed komt.
Nogmaals dank voor je tips.
We hebben het problem deze week opgelost.
Uiteindelijk bleek er een oude (ongebruikte) rioolaansluiting recht achter de vaatwasser te zitten. We wisten het bestaan hiervan niet eens en alleen zichtbaar toen de vaatwasser eruit uitgebouwd werd. Dit buisje werd afgesloten met een plastic afdekdopje waar een grote scheur in zat. Dit verklaarde de stank! Buis is nu goed afgesloten en de stank is gelukkig weg.
