Stank door mechanische ventilatie in badkamer
Al een lange tijd veroorzaakt mijn mechanische ventilatie stank in mijn badkamer. Ik heb hem daarom met tussenpozen uit- en aangezet. Het probleem is onmiddellijk weg als de ventilatie uit gaat, maar kwam ook een jaar weer terug toen ik de ventilatie weer aanzette.
Ik heb al geprobeerd of ik zelf de oorzaak van de stank kan vinden. Mijn vermoeden is dat door de luchtcirculatie ergens stank vanuit het riool naar boven komt. Helaas heb ik zelf de plek niet kunnen vinden. Er lijken geen putjes droog te komen te staan, en ik heb ook al alle mogelijke gaten afgeplakt om het probleem te vinden. Helaas zonder resultaat.
In de andere ruimte waar de ventilatie werkzaam is heb ik geen stankprobleem, dus het komt niet uit de ventilatie zelf.
Nu ben ik van plank om een rookdetectie test te gaan. Maar omdat dit redelijk prijzig is wilde ik toch graag hier nog jullie mening peilen of iemand misschien nog tips voor mij heeft. Bepaalde dingen die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt!
Sorry nog vergeten te melden:
Ik heb via het luik geroken onder de vloer op ongeveer 3 meter afstand van de badkamer. Rook allemaal prima!
Waar komt de aanvoer van lucht van de badkamer vandaan? Zit er ergens een rioolontspanningsleiding?
Je kan ook zelf rooklucifers kopen.
En nog ff checken, de lucht komt niet door de afvoer zelf, hij blaast naar buiten?
Hangt het stankslot voldoende diep in het putje. Geen idee, op het randje zou er misschien lucht uit het riool kunnen worden gezogen.
De rioollucht kan ook komen van een niet perfecte aansluiting van de toiletpot op de rioolbuis. Soms is de uitlaat van de porcelijnen pot niet perfect rond en kan kan de manchet het manco ook niet goed dichten. Een rups flesibel blijvende kit is dan de oplossing, wel eerst goed ontvetten. Alsje post niet wil lichten, dan de voet afkitten, is echter iets minder effectief.Beter is in dat geval de pot toch 5 mm omhoog brengen en kit onder de voet spuiten.
Pigion
Heb je een verchroomde wastafel sifon?
Zit er ook een rooster in de deur?
