Vlinder30
Het begon met stank van de wasmachine+afvoer (bijkeuken, beneden dus).
Dit proberen te verhelpen dmv wasmachine op 90 graden laten draaien, met soda etc.etc. Daarna dezelfde stank (en dan nog erger!) in de badkamer, kwam uit 1 vd wastafels omhoog (badkamer is boven). Alles door laten lopen, doorgespoeld met soda, bleekwater etc. Dit leek even te helpen. Daarna begon ineens bij het doorspoelen vh toilet (badkamer) die wastafel te borrelen en kwam in de douchebak afvoerwater omhoog Brr. Dit opgelost door met een ouderwetse plopper het (omhoog gekomen) water in het toilet vd badkamer te ontstoppen, toen liep alles weer weg. Probleem verholpen. Dachten we, nu ong. 6wkn.verder zitten we al weer 2weken met dezelfde mintgeur achtige stank. De geur in de badkamer is niet te harden en lijkt nu uit de andere wastafel te komen, ook de geur achter de wasmachine is weer terug HELP Wat zou dit kunnen zijn en wat zouden we hier aan kunnen doen?? PS er zit een onluchtingspijp op het dak boven de badkamer, en het is een vrij nieuw huis.
