Stank achter bedieningspaneel toilet
Sinds enige tijd komt er een vieze geur achter het bedieningspaneel van mijn hangende wc (in de badkamer) vandaan. Op de achterkant van het bedieningspaneel zit condens. Ook zie ik (zo'n 1x per week) een rioolvliegje in de badkamer. Er is dus waarschijnlijk een lek/opening vanuit het riool. Ik heb zelf de wc eraf gehaald, de rubbers van het manchet schoongemaakt en de wc weer teruggeplaatst, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Ik ben benieuwd of ik zelf nog andere stappen kan nemen om de oorzaak te achterhalen (met een zo'n klein mogelijk risico op het verergeren van de situatie waarbij het inbouwtoilet opengebroken moet worden) en het probleem op te lossen, of dat dit een klus is voor een loodgieter/professional.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zal wel een breuk zitten of iets niet goed aan gesloten.
Die afvoer pijp zie ik urine steen vaak teken dat afvoer achter hoger zit.
Dus die zwarte pijp zit in andere pijp achter niet goed aan gesloten.
Je kunt met camera gaan kijken wat er aan de hand is.
Maar als gemaakt moet worden moet de voorkant open dit kan je zelf doen en dan de afvoer maken.
Henk253, bedankt voor je reactie!
Afgelopen week is er een loodgieter langsgeweest. Hij heeft de aansluitset er ook afgehaald en geconstateerd dat de achterwand erg nat was ( 184904.jpg ) en er ook druppels op een buis zaten ( 184940.jpg ) zaten, waarvan hij niet helemaal begreep hoe dat daar zou kunnen komen, lek erboven?
Hij heeft geadviseerd om een lekdetectie te laten uitvoeren om te bekijken of de lekkage van het inbouw
frame of van het bad komt (deze zit naast de toilet). Ik ga dus contact opnemen met m'n verzekeraar.
Het viel mij zelf nog op dat er heel langzaam water van het spoelbak naar beneden loopt. En de roestvorming lijkt mij het ergst net onder de aansluiting van de spoelbak ( 184712.jpg ). Wanneer dit in de wc terecht komt is dit geen probleem, maar als de zwarte ring van de aansluitset niet goed kan het water hier wellicht onder door lopen. Zie foto's 205524.jpg en van de volgende ochtend 073851.jpg .
Ik heb nu de buis die normaal tussen de spoelbak en de wc zit weer aangesloten (waarmee de zwarte ring weer op meer spanning staat) om te bekijken of er dan ook water op die plek lekt. Dat 'testje' loopt nog ...
20231124_184904.jpg 20231124_184940.jpg 20231124_205524.jpg 20231125_073851.jpg 20231124_184712.jpg
Kijk als het gewoon water is dan heb je geen riool vliegjes.
Ik denk toch dat er iets in het afvoer zit
hier zie ik een bocht 45 graden spie met manchet die overzij loopt naar een leiding lijkt het.
Ook zie je op de bocht druppels en die zitten niet onder pijpje wat je liet zien maar er naast.
Ik denk dat het vocht wat op de grond nergens heen kan dat gaat condenseren en als druppels weer naar beneden komt.
Laten van uit gaan dat er een standleiding in de hoek zit en daar een T-stuk is in gezet met behulp van schuif sok deze kan gezakt zijn en lekt of de T-stuk is gescheurd.
Zodat daar stank van kan komen.
