Standleiding: rare knik, bocht van 2x 45 of 2x90 ?
Hallo Allemaal,
Even een korte vraag over een bocht in de standleiding, heb een simple schets gemaakt van de situatie.
De standleiding (blauwe lijn), komt recht naar beneden en moet dan via de kelder een 90 graden bocht maken (de rode lijn). Daar zit een wat lastige knik (groen).
Wat is nu beter om daar 2x45 graden (A) te gebruiken of 2x90 (B) ?
Ter verduidelijking:
De muur (BG) staat verder naar buiten op een fundering muur dan de kelder. Vandaar dus die "rare" knik (heb die even groen gemaakt). Als ik recht naar beneden zou willen dan wordt het aardig wat breken, en dat is het denk ik niet waard. De leidingen verleggen is ook geen optie.
Optie A lijkt me de betere oplossing, maar wilde het toch even checken (wellicht dat ik iets over het hoofd zie).
Alvast dank!
Als er lager dan de bocht geen verzamelleidingen meer zijn, maakt het volgens niet uit. De luchttoevoerfunctie van de standleiding is dan niet nodig.
In ieder geval optie A ook in verband met een soepele doorstroming en bovenal geluidsoverlast. Als je een dergelijke verspringing maakt zou ik het heel goed tegen geluid isoleren (met massa) of geluidsarm leidingmateriaal toe te passen. Ook in de kelder de overgang naar horizontaal dient hier weer uitgevoerd te worden met 2 x 45 graden, dit zorgt er namelijk voor dat water sneller/soepeler doorstroomt en dat er geen hydraulische afsluiting ontstaat doordat lucht beter kan doorstromen. 1 liter vuil water duwt/trekt 30 liter lucht mee door het systeem.
@Dimkal
Dank! goede feedback, had me niet gerealiseerd dat in de kelder ik ook 2x 45 moet gebruiken. Dat ga ik dus doen.
Maak gebruik van Wavin SiTech+ ivm het geluid. De buis aan de muur gaan we optimmeren en voorzien van geluidsisolatie. Hoop dat dat allemaal voldoende is.
Alle bochten 45 graden maken zoals afgebeeld.
En de leiding van 110 maken en niet van 100.
100 is regenbuis afvoer en veel dunner.
