Beugelen standleiding
Ik kan wat tips gebruiken hoe ik de standleiding het beste kan beugelen en op elkaar aansluiten en welk type (glij / vastpunts). Ik heb hier wel over gelezen in de dyka handleiding en wat andere plekken, maar kom er niet helemaal uit. Geen zin in lekkages uiteraard nadat ik alles heb dichtgemaakt en afgewerkt, dus toch maar even kijken of iemand wil meedenken :-)
De situatie is uitgelegd in het onderstaand schetsje. De standleiding is destijds aangelegd en er steekt nu een stuk van 110mm uit in de hoek van waar de wc gaat komen. Bovenkant standleiding is nu gelijk aan de bovenkant van de draagvloer. Hier komt nog 2cm eps tackerplaat + 7cm dekvloer bovenop. Nu lees ik dat je eigenlijk onder de vloer moet beugelen zodat het niet kan uitzakken en volgens mij dan met schuifmoffen de rest daarboven opbouwen. Beugelen onder de vloer gaat niet. Kan wel vlak daarboven doen, maar dan kan het stuk eronder alsnog 'uitzakken'. Kan ik er dan beter nog een stuk 110mm buis oplijmen eerst en die dan vastbeugelen en dan schuifmof etc erop? Er moet ook al direct een wc-aftakking op komen, dus die ruimte is natuurlijk ook beperkt. Kan evt. in de kruipruimte (als het me lukt erbij te komen) er nog iets van ondersteuning onder maken.
Daarnaast lijkt me een beugel vlak onder de volgende 2 verdiepingsvloeren en dan nog 1 extra in het midden tussen de vloeren?
Ook is het me niet geheel duidelijk nog of er in deze situatie ergens een expensiemof in moet. Op zich zit de leiding niet ingestort ivm houten verdiepingsvloeren, dus lijkt me niet nodig? Alleen stukje van het horizontale traject onder de BG vloer is ingestort (waar het onder de muur doorloopt).
Tips zijn welkom!
En beugelen kan je met flamco rail en daar kan je de beugel tegen de wand monteren
overzicht van mogelijk heden zie deze pdf.
Dank voor je reactie. Dat geeft me al wat nieuwe ideeën. Hant had nu in m'n hoofd eerst een schuifmof 110mm, dan een stuk 110mm pijp en dan 3x110mm T-stuk (zie plaatje). Maar dat wordt wat gepruts om de schuifmof eromheen te krijgen, want dan moet ik 7cm piepschuim eromheen weghalen, maar kan op zich wel. Jij stelt zo'n soort insteekstuk voor toch? Dat is makkelijker lijkt me dan ja.
Daarnaast moet ik ook nog ergens een afvoer van het fonteintje bij stoppen en had nu dit stuk gevonden, wat ik niet kende. Handig om te gebruiken? Zit je ook meteen op 90mm voor toiletaansluiting (handiger dan 110mm?)
Dat speciale T-stuk moet je in een manchet steken denk ik? Dus dat kan dan direct op bovenstaand insteekmachet, maar weet alleen nog niet hoe ik het geheel dan wat verleng, want dat is nog wel nodig denk ik.
kijk je laat eerst een nog niet geeinstalleerde stand leiding zien maar nu heb je over om dat schuifsok in te prutsen.
laat nu eens zien hoe jou situatie nu is.
en deze 50 mag daar niet zitten
Die silent die is draaibaar die 50 mag wel zijkant in stroom
De standleiding zit er nog niet. Bij de eerste post zitten een paar foto's met de situatie. De onderste foto is de actuele situatie. Dus alleen de aansluitbocht van standleiding naar grondleiding zit er in. In schetsje in eerste post staat de situatie verder, heb alleen niet ingetekend dat er ook nog 2x een fonteintje van de wc's op een of andere manier op de standleiding aangesloten moet worden (daar zit ik ook nog op te puzzelen). Misschien helpt dit bovenaanzicht van BG nog?
Schuifsok had ik bedacht om standleiding dus op de bestaande 110mm pijp te maken. Maar dat is wellicht dus niet de manier.
Ben nu bezig met de wc wanden bouwen / afmaken en ondertussen aan het uitvogelen hoe die standleiding opgebouwd moet worden, zodat ik zeker weet dat het allemaal past met de muurtjes en beugels, want dat is wat krapjes.
In mijn plaatje bedoelde ik ook die Geberit silent, kwam die toevallig tegen en leek me aardige oplossing om meteen de fonteintjes aan te kunnen sluiten?
De Dyka handleiding al meerdere keren gelezen, maar dan mis je soms nog even de praktische tips :-)
Ja, dus zo'n insteekmof bedoel je toch? https://www.warmteservice.nl/Instal...PP-riolerings-insteekmof-110-x110-mm/p/L41130
Maar dan steek ik er dus zo een in, dan kort stukje buis en dan nog zon' insteekmof als ik er een hulpstuk met spieverbinding opzet zoals bijv. die Silent van Geberit. Of direct een normale T-stuk met 3x schuifmof, maar dan geen idee hoe fonteintje er dan nog op aan te sluiten eerlijk gezegd.
Dit zijn ook allemaal vragen waar ik mee bezig was en hulp zeer bij waardeer, maar eigenlijk was m'n initiele vraag hoe het best de hele standleiding te beugelen (glij, of vaste punt en waar dan)?😄
Er zit verschil in een insteek mof en een steekmof MV en een schuifmof MV
maar je wilt alleen info over beugelen dat staat ook in die handleiding binnen riolering dit is geschreven voor installateurs waar we aan moeten houden.
een ik had op #2 een pdf gezet hoe je kunt beugelen.
ook via deze site kom je veel over tegen.
