Beugelen standleiding
Ik kan wat tips gebruiken hoe ik de standleiding het beste kan beugelen en op elkaar aansluiten en welk type (glij / vastpunts). Ik heb hier wel over gelezen in de dyka handleiding en wat andere plekken, maar kom er niet helemaal uit. Geen zin in lekkages uiteraard nadat ik alles heb dichtgemaakt en afgewerkt, dus toch maar even kijken of iemand wil meedenken :-)
De situatie is uitgelegd in het onderstaand schetsje. De standleiding is destijds aangelegd en er steekt nu een stuk van 110mm uit in de hoek van waar de wc gaat komen. Bovenkant standleiding is nu gelijk aan de bovenkant van de draagvloer. Hier komt nog 2cm eps tackerplaat + 7cm dekvloer bovenop. Nu lees ik dat je eigenlijk onder de vloer moet beugelen zodat het niet kan uitzakken en volgens mij dan met schuifmoffen de rest daarboven opbouwen. Beugelen onder de vloer gaat niet. Kan wel vlak daarboven doen, maar dan kan het stuk eronder alsnog 'uitzakken'. Kan ik er dan beter nog een stuk 110mm buis oplijmen eerst en die dan vastbeugelen en dan schuifmof etc erop? Er moet ook al direct een wc-aftakking op komen, dus die ruimte is natuurlijk ook beperkt. Kan evt. in de kruipruimte (als het me lukt erbij te komen) er nog iets van ondersteuning onder maken.
Daarnaast lijkt me een beugel vlak onder de volgende 2 verdiepingsvloeren en dan nog 1 extra in het midden tussen de vloeren?
Ook is het me niet geheel duidelijk nog of er in deze situatie ergens een expensiemof in moet. Op zich zit de leiding niet ingestort ivm houten verdiepingsvloeren, dus lijkt me niet nodig? Alleen stukje van het horizontale traject onder de BG vloer is ingestort (waar het onder de muur doorloopt).
Tips zijn welkom!
