Standleiding plopt bij warm water
Hallo medeklussers,
Sinds een paar jaar met de koude dagen komen er harde plok geluiden uit de standleiding bij gebruik van eendouche op de 1e. Als het warmer wordt buiten is het weg.
De standleiding loopt vanaf daar naar beneden de kruipruimte in.
Vandaag weer aan geïrriteerd dus ik heb de koof weggehaald. Een verroestte beugel losgehaald en een stuk hout wat tegen de buis liep ook wat weggehaald. Resultaat: nog steeds geplok tijdens het douchen (ongeveer 3-5 minuten na warm water gebruik).
Ik heb geen idee meer, het lijkt uit het onderste deel te komen zie bijlage van de standpijp. Zit dat wel goed op deze manier?
Ik hoor graag van jullie.
Groet,
Dennis
Hoe is die buis verder uitgevoerd. Wat zie je boven op het dak ik bedoel doorvoer van de pannen.
Is het dak plat is er niets te zien.
Hoe beter een riool tocht des te minder is de kans dat de standleiding wordt verwarmd.
Ga je douchen krijg je warme lucht in de standleiding die zorgt voor uitzetting van de PVC.
Misschien is de werking van het expansiestuk, de uitzetting en krimp, niet meer optimaal.
Met een infrarood thermometer zou je dat misschien kunnen meten.
Kijk naar foto 2. Naar beneden kan het beweegstuk niet meer.
Oorzaak, zeer waarschijnlijk een verdieping hoger.
en zo te zien aan de beugel is ie niet verzakt die buis net wat @Rola zegt het lekkage komt hoger weg.
bij plaatsen moet ie een stuk om hoog getrokken worden. 7.55 min
