Standleiding plopt bij warm water
Hallo medeklussers,
Sinds een paar jaar met de koude dagen komen er harde plok geluiden uit de standleiding bij gebruik van eendouche op de 1e. Als het warmer wordt buiten is het weg.
De standleiding loopt vanaf daar naar beneden de kruipruimte in.
Vandaag weer aan geïrriteerd dus ik heb de koof weggehaald. Een verroestte beugel losgehaald en een stuk hout wat tegen de buis liep ook wat weggehaald. Resultaat: nog steeds geplok tijdens het douchen (ongeveer 3-5 minuten na warm water gebruik).
Ik heb geen idee meer, het lijkt uit het onderste deel te komen zie bijlage van de standpijp. Zit dat wel goed op deze manier?
Ik hoor graag van jullie.
Groet,
Dennis
Hoe is die buis verder uitgevoerd. Wat zie je boven op het dak ik bedoel doorvoer van de pannen.
Is het dak plat is er niets te zien.
Hoe beter een riool tocht des te minder is de kans dat de standleiding wordt verwarmd.
Ga je douchen krijg je warme lucht in de standleiding die zorgt voor uitzetting van de PVC.
Misschien is de werking van het expansiestuk, de uitzetting en krimp, niet meer optimaal.
Met een infrarood thermometer zou je dat misschien kunnen meten.
Kijk naar foto 2. Naar beneden kan het beweegstuk niet meer.
Oorzaak, zeer waarschijnlijk een verdieping hoger.
en zo te zien aan de beugel is ie niet verzakt die buis net wat @Rola zegt het lekkage komt hoger weg.
bij plaatsen moet ie een stuk om hoog getrokken worden. 7.55 min
Dank voor de berichten. Dit is op de begane grond, gaat dus in dat plafond naar de badkamer er recht boven. Daarnaast zolder via een schuin dak naar buiten.
De “plok” hoor ik overduidelijk beneden, maar ik moet het dan zoeken bij het dak waar het naar buiten gaat? Wat zou daar niet goed kunnen zijn of moet ik daar kunnen zien?
Kijk je hebt 2 dingen de exspansiestuk kan niet uit zetten en krimpen.
Daar door komt er veel krachten op bv T-stukken in de vloer bv badkamer waar door die scheuren zodat je beneden lekkage krijgt.
Dus je moet kijken waar dat water hoger weg komt en de expansiestuk desnoods vervangen.
Ik merk nu trouwens ook als het koud en heet water van de kraan aan gaat in de badkamer dat het ook een plok geeft.
De badkamer is 2 jaar geleden vernieuwd en sindsdien is dit gezeik. De badkamer kan ik niet ff meer open leggen :(
Hoe komt het dat het met warmere temperaturen buiten niet is?
Denk dat het ongeveer zo loopt.
Begane grond door het plafond naar links
Dan omhoog naar zonder via koof in de badkamer naar zolder.
je zult de lekkage op moeten zoeken bv wc boven standleiding die af en toe druppelt.
En je expansie stuk en weer een beugel plaatsen
Je begrijpt functie van die expansie?
Je kunt als het nog mogelijk is wat WD40 in die rand spuiten en leiding door zagen en dan expansie verdraaien naar boven trekken en weer wat schuivend maken dan waar je door gezaagd hebt een lijm sok te plaatsen nu kan je expansie stuk zijn werk doen.
Bedankt voor de reactie. Ik snap de werking van expansiestuk. Ik ga een loodgieter inschakelen om dat stuk te vervangen.
Wat je kan proberen. Eerst op en in die rand een paar keer wat HG gieten. Kijken hoe de kalk reageert.
Waarschijnlijk een paar keer herhalen.
Wordt het schoon dan afspoelen met water en misschien kan je door te duwen en trekken kijken of die buizen bewegen.
Niet geschoten is altijd mis. Je kan misschien best wat geld in de knip houden.
dank voor de tip. Dus wat hg ontkalker rond de rand gieten,l en proberen te bewegen. Ga ik eens proberen.
Kan het ook met natuurazijn ?
Zit er geen rubber in dat expansiestuk wat aangetast wordt?
Neem aan dat HG wat voor allerlei huishoudelijk apparaten wordt aanbevolen minder agressief is.
Kijk uit met HG. Dat is juist veel te agressief tov reguliere schoonmaakmiddelen.
Amanda Siemelink
