Nieuwe standleiding naar kruipruimte, stuit op funderingsrand
Goedenavond,
We zijn bezig onze woning te renoveren en de badkamer en toilet komen op een andere positie in de woning. Daarvoor wordt de gehele riolering vervangen.
Nu ben ik bezig alles uit te meten alvorens de betonboorder komt, maar kom ik tot de conclusie dat ik de eerste 15cm niet naar beneden kan boren, gezien daar de fundering ligt.
In eerste instantie wil ik die afstand gewoon netjes hanteren zodat ik recht naar de kruipruimte kan met de standleiding, echter loopt ik daardoor tegen een aantal uitdagingen aan, zoals bijv. het goed beugelen van de standleiding.
Wat is hier gebruikelijk/verstandig? Het betreft een broodjesvloer. Kan ik met wat bochtenwerk toch dichter op de muur naar beneden? Moet ik dit wel willen, onnodig bochten maken.
Als ik wel netjes die 15cm afstand aanhou, hoe kan ik dit dan netjes beugelen?
Bij voorbaat dank.
Fundering op staal of op palen?
Als op staal dan is het waarschijnlijk geen probleem een hap uit de fundering te nemen.
Beugelen is geen probleem, eerst kijken wat de ideale plek is.
Het is een een beton fundering, onderheid. Eenmaal door de vloer geboord, moet ik natuurlijk met 2x 45 graden en een stuk buis ook nog een bocht maken om horizontaal verder te gaan in de kruipruimte.
Als ik voor de eerste bocht ook nog een hap uit de fundering moet boren wordt het wel een flinke hap. Mijn gevoel zegt toch die 15cm maar te hanteren en de standleiding verder van de muur af te laten staan. Heeft iemand dan tips hoe je dit goed beugelt? Ik kan wel PVC zadels vinden voor 110mm buis, maar stokschroef vind ik max op M8x150 lijkt het, maar 150mm is al de afstand tot muur, dan moet ik nog de muur in.
Koppel moer op het stokeind schroeven en daar een draadeind in,
Of de draadeinden rechtstreeks in de muur bevestigen met een chemisch anker.
Casper_
