Standleiding locatie en de breedte hangtoilet
Wil badkamer met deze indeling gaan maken. Het inbouwreservoir is 50 cm breed, waarbij er voor hangtoilet 70 cm breedte is met een bad 170.
De vloer is nu 10 cm beton en een smeervloer van ook ongeveer 10 erop. Zit er aan te denken om de 50mm en 75 mm afvoer onder de vloer te doen en daar een verlaagd plafond. Dan kan ik onder de vloer ook T-stuk van 110-110-75 lijm maken. En boven de vloer de haakse bocht 110 naar wc. De reden dat ik daarvoor kies is dat ik het Tstuk dan onder de vloer heb op de standleiding en daardoor voldoende plek over heb voor bocht boven de vloer naar wc.
Voor de locatie van de standleiding (blauw schets) naar beneden heb ik plaats tussen 60 cm en de 90 cm van de muur.
1) is het voldoende om 70 cm te hebben naast het ligbad voor hangtoilet?
2) wat is de beste plek om de standleiding te maken naar beneden vanaf de muur?
