Beste klussers,
Thuis bezig met een verbouwing waarbij ik eveneens de toiletruimte beneden ook verbouw naar een kleine badkamertje.
De standleiding in mijn woning komt op de begane grondvloer binnen als 125 mm en gaat vervolgens verder naar boven als 110 mm.
Er is een T-stuk van 110 x 75 mm ter plaatse van de eerste verdiepingsvloer (afvoer van de wasbakken en bad/douche sluit hier op aan, ingestort in de beton vloer).
Hier zit tevens een lekkage; er zit een barst/scheur in de T-stuk.
Direct daar boven is er weer een T-stuk geplaatst 110 x 90 mm als aansluitpunt voor het toilet. Vervolgens gaat de leiding verder naar boven richting de zolder voor cv/wasmachine/ontluchting.
Ik wil de standleiding vanaf bovenkant begane grondvloer vervangen tot aan bovenzijde huidige toilet aansluiting in de badkamer op de eerste verdiepingsvloer.
Hieronder de foto's.
Begane grondvloer, 125 mm -> 110 mm
Scheur in T-stuk 110 mm x 75 mm t.p.v. afvoer ingestort in 1e verdiepingsvloer
T-stuk op 1e verdiepingsvloer, aansluiting toilet en de standleiding verder naar zolder.
Nu heb ik het volgende schema bedacht, zie hieronder.
Ik heb nog weinig ervaring en was benieuwd naar jullie input.
In ieder geval zie ik al twee aspecten waar ik over twijfel:
- Krijg ik het T-stuk van 110 x 75 mm wel passend ter plaatse van de sparing in de 1e verdiepingsvloer;
- Kan ik voor de wastafel niet beter een 110 x 75 mm T-stuk pakken end an verjongen naar 40 mm.
Zo'n 40 mm aansluiting direct op de standleiding is wellicht verstoppingsgevoelig?
