Standleiding en ontspanningsleiding
Hallo hulpdienst :-)
Ik ben gestart met het verbouwen van de badkamer.
De douche krijgt een andere plek en er komt een toilet.
Het grote probleem is dat er in het huis geen stand- en ontspanningsleiding aanwezig is. Eentje loodrecht aanbrengen is lastig. Ik krijg het voor elkaar om een 90mm buis aan te leggen door de CV-ketelkast tussen de balk onder toilet 2 en de CV-ketel. Hij zal dan door de muur, onder de trap uitkomen en vandaar naar beneden in de kruipruimte aansluiten op het riool.
De ontspanningsleiding wil ik - op een meter boven de toiletafvoer - iets versmallen naar 75mm en door het dakbeschot naar buiten brengen.
Vragen:
  • 1. Standleiding: kan dit zo, zijn er niet teveel bochten vanaf het toilet
  • 2. Ontspanningsleiding:
- kan de versmalling naar 75mm (liefst nog smaller)
- bovendaks komt hij vlakbij de rookgasafvoer uit. Is dit een probleem?
- kan ik de ontluchting ook onder de pannen uit laten komen (krijgt voldoende lucht lijkt mij)?
  • 3. Zijn de aansluitingen qua graden juist? Standleiding 90 graden en riool 45 graden?
  • 4. Zien jullie verder nog vreemde of onveilige situaties?
Tekening 1.: frontzicht
Tekening 2.: zicht vanuit rechts
Legenda:
  • geel: hout (balklaag, trap)
  • lichtblauw: steen, beton
  • zwart omlijnd: kast met CV-ketel
  • lichtgroen: rookgasafvoer
  • lichtgrijs: bestaande afvoerleidingen
  • donkergrijs: nieuw te installeren afvoerleidingen
  • lichtroze: standleiding
  • donkerroze: ontspanningsleiding
Alvast dank voor jullie reactie.
Groet, John
In ieder geval moet je met de buis door de dakpan heen. Kijk even op riool ontluchting dakpan.
De lucht uit de standleiding is zeer vochtig en deze zal onder tegen de pannen condenseren en als water op het dakbeschot of de isolatie druppen.
Voer je het systeem zo uit dat de buizen nooit volledig gevuld met water zullen staan dan heb je geen ontluchting nodig.
Dus diameters van de buizen zo groot als mogelijk en voldoende afschot.
Een standleiding met ontluchting is altijd nodig. En bij nieuwbouw gewoon verplicht.
Wel grappig om te lezen dat je hier wat anders schrijft dan hierboven:
Dank voor je reactie Wgb,
Oké, door het dak, helder!
Is dichtbij de rookgasafvoer geen probleem?
Volgens mij zijn de buizen nooit volledig gevuld alleen bij doorspoelen van toilet en leeglopen van douche vult de buis zich tijdelijk. Vandaar dat ik dacht dat ontluchten eventuele overdruk voorkomt. Liefst laat ik de ontspanningsleiding achterwege maar ik wil geen enkel risico lopen.
  • afschot zet ik op 10mm per meter
  • diameters: wastafels 40mm (deels bestaand), douche 50mm (nieuw), toilet 90mm omdat ik 110mm niet kwijt kan (hoop dat dit geen problemen oplevert)
Groet, John
Dat is de kunst het riool zo te ontwerpen dat er in een buis nooit een bel met water kan ontstaan.
Tijdens het afvoeren van het water moet er altijd lucht, heen en weer, over het water in de buis kunnen stromen.
Je snapt met grote diameters is dat niet zo moeilijk. Kosten meer, meer ruimte en daar houden we niet van.
Hoi Wgb,
Tot nu toe (25jr) loopt alles goed weg en heb ik niet het idee dat er ergens water blijft staan. Voor de zekerheid zal ik de stand-/ontspanningsleiding helemaal, dus tot buiten het dak, in 90mm uitvoeren. 110mm zou mooi zijn maar lukt echt niet i.v.m. de indeling en muren op de begane grond en in de kruipruimte. Ik heb gelezen dat 90mm voor toilet wel kan mits de leiding niet teveel bochten maakt.
Heb je verder nog op- of aanmerkingen op de tekeningen? Of antwoord op mijn vraag of de dakdoorvoer dicht bij de rookgasafvoer kan?
Groet, John
Geen idee vroeger toen er nog geen HR ketel was dus een ketel die volledig open was zou er misschien stank in de woning gezogen kunnen worden.
Ik heb ook het idee dat het geen problemen kan opleveren. Er wordt ook niet echt lucht de standleiding ingezogen en als dat wel het geval zou zijn dan komt dat doordat er sifons zijn niet in de binnenruimtes lijkt mij.
Amanda Siemelink
