Standleiding aanleggen om wc boven aan te sluiten
Hoi,
De afvoerbuis van mijn toilet op de begane grond loopt direct naar de septic tank. Er is onder de grond een aftakking gemaakt voor een ontspanningsleiding die helemaal tot door het dak loopt. Deze ontspanningsleiding is te dun om op de eerste verdieping een toilet op aan te sluiten. Ik wil graag een standleiding realiseren van 110 mm, zodat ik op de eerste verdieping een toilet hierop kan aansluiten. Punt is dat de afvoer direct onder het toilet op de begane grond zit. De vraag is nu welke opties ik heb. Een optie zou zijn om een T stuk erop te zetten en de standleiding hierop naar boven te leiden? Dit heeft als nadeel dat we de wand bijna 20 cm naar binnen moeten verplaatsen als we een inbouwstortbak willen gebruiken (immers zit dan de standleiding in de weg). Ik heb op internet ook een kogelstuk gevonden van Geberit. Zou ik dit kogelstuk kunnen gebruiken? De opening naar boven zou dan dichtgemaakt worden, 1 zijopening voor het toilet beneden en 1 zijopening voor het vervolg van de standleiding naar boven? Ik heb er geen vertrouwen in, mijn partner denkt dat dit prima kan werken... Ik zie het niet zitten om het gat weer diep de grond in te openen en de vloer ligt hier direct op het zand, dus geen kruipruimte... Hieronder een foto van de situtie zoals die 22 jaar geleden is gerealiseerd (leiding naar links is ontspanningsleiding, leiding naar rechts gaat naar de wastafel) en een afbeelding van het betreffende T kogelstuk van Geberit. Hebben jullie tips voor mij?
In dit geval geen half werk maken, maar conform de richtlijnen aansluiten. Dus dan moet idd de vloer eruit.
Als ik recht naar boven ga, dan zou het toch ook nog aan de richtlijnen voldoen lijkt mij? Dan hoeft de vloer toch niet helemaal open?
Download het handboek binnenriolering en zoek hierin naar de aansluitvrije zones.
Dan zie je dat het niet kan zoals jij het bedacht hebt.
Dus vloer open, riolering verplaatsen naar links en toilet beneden onder 90 graden haaks aansluiten op verticale standleiding.
Verticale standleiding met 2x 45 graden naar horizontale leiding.
Afvoer wastafel verder stroomafwaarts aansluiten.
