Standleiding aanleggen, advies gevraagd
Ik ga binnenkort vanuit de kruipruimte een 50mm standleiding aanleggen voor de wasmachine op zolder. Graag wil ik even hier even checken of ik het goed ga doen. Dit is wat ik wil doen:
- 3 x 60mm boren door 3 verdiepingen beton met een diamantboorinstallatie.
- verzamelleiding (50mm) in kruipruimte 2 meter verlengen.
- bocht 45 graden omhoog
- 50 cm rechte leiding schuin omhoog
- weer bocht 45 graden omhoog.
Code:
<i>
</i>
- dan 8 meter omhoog, door het dak tot net boven het dakafschot, onder de pannen (ontspanningsleiding). Alle gaten dichtmaken met spuitschuim?
- op zolder een 40mm sifon aansluiten op standleiding met T-stuk.
Wat mij vooral nog zorgen baart is het uitzetten en doorzakken van de leiding. Ik wil het geheel verlijmen en vastzetten met glijbeugels. Gaat dat goed met 8 meter buis?
graag een reaktie,
stuffie
Met een paar gewone beugels (wat zijn glijbeugels?) zal 't toch wel blijven hangen en kunnen uitzetten?
Maar iets anders, die 50 mm is ruim; waarom dan een 40 mm sifon? Die dan voor de doorstroming ook 50 mm maken lijkt me.
Glijbeugels (ook wel geleidende beugels) zijn gewoon de beugels die iedereen gebruikt voor een binnenriolering, waar de buis in kan glijden...
8 meter buis kan best wel een paar centimeter uitzetten als je heet water gaat lozen (0,06 mm/m°C). Ik heb ook iets gelezen over expansiestukken, misschien is dat wat?
Waarom 40mm? Weet ik niet, ik zie het overal, en waarom groter? De buis die uit de wasmachine komt is nog vee kleiner... Is een 50mm sifon wel te krijgen?
Expansiestuk(ken) is zeker een goede oplossing, maar oppassen dat de leidingen niet uit elkaar zakken. Overigens kan het bovenste pijpdeel gewoon expanderen door de dak heen en het onderste deel in de kruipruimte. Dat scheelt weer een aantal meters.
Sifon heeft een paar bochten en geeft daardoor enige stromingsweerstand. Intuitief zou ik of alles 50 mm of alles 40 mm (voor wasmachine is dat minimum vereist) maken. Die 50 mm sifon is verkrijgbaar.
