Standen schakelaar
Ik heb een drie standen schakelaar en een perilex aansluiting voor mijn ventilator.
Na het plaatsen van een nieuwe ventilator functioneert alleen de hoogste stand, de laagste en middelste stand maken geen verbinding.
Ik begrijp er echt niets van, mogelijk hebben jullie een oplossing?[/i]
Zonder gegevens van de oude en nieuwe ventilator en foto's van de aansluitingen (zowel op de schakelaar als op de ventilator) zal het erg moeilijk worden deze vraag te beantwoorden.
Beste Kees,
De ventilator is een WVX turbo van Bergschenhoek
De perilex stekker is aangesloten conform pag. 3
schakelaar bij afzuigkap
aansluiting in ventilator
Perilex WCD bij ventilator
Heb je de box compleet met stekker gekocht of heb je de stekker er zelf aan moeten zetten? Heb je dan ook een foto van de stekker? Als bruin en grijs hier verkeerdom zouden zitten verklaart dat je problemen.
Duidelijke en minder wazige foto's zouden trouwens ook fijn zijn. :shock: Het lijkt haast alsof er rechtsboven in de perilex contactdoos helemaal geen draad is aangesloten.
De stekker zit aan de ventilatie box vast geseald.
De perilex stekker: links boven blauw, rechtsboven zwart
linksonder bruin ( v.a. toevoer en verbinding naar schakelaar) rechtsonder zwart.
Het is nogal een kleine ruimte hierdoor is het moeilijk om een goede foto te maken excuses.
De aansluitingen op de box zelf zijn idd erg slecht te zien.
Normaliter:
De blauwe draad op N
De bruine draad op L1
De overige draden ,meestal beiden zwart op L2 en L3 aansluiten.
Dit zij de standaard kleuren en aansluitingen die van de perilex op het condensator blok aangesloten zitten van je box. Dat zou het moeten werken.
Draden omgewisseld.
Helaas gaat de ventilator dan in alle standen op volle toeren draaien.
blauwe draad op N
De overige draden ,meestal beiden zwart op L2 en L3 aangesloten.
Overigens waren de draden in de box daarvoor exact aangesloten zoals was aangegeven op het condensator blok.
Ik denk dat het toch in de aansluiting bij de motor moet liggen maar dat gaat boven m'n pet.
