Standaard deurkozijn: tochtopening en dubbele deur?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met de volgende vragen (gaat om houten kozijnen voor stompe deuren):
- Hoe kan je met twee binnendeurkozjnen een bredere kozijn maken? Ik heb al gelezen dat je met 1 van de lange stijlen de bovendorpel kan maken. Begrijp ik het dan goed dat je daar nog wel in moet frezen om de verticale stijlen daar goed in te krijgen? Daarnaast vroeg ik me af of het mogelijk is om de deuren dan te sluiten zonder in het midden een verticale stijl te plaatsen? De deuren sluiten dan dus alleen aan op het profiel van de bovendorpel. Kan dit?
- Ik wil een een standaardkozijn van 231,5cm plaatsen. Ik lees dat de deur zelf ook 231,5cm hoog is. Klopt het dat er dus niet standaard rekening is gehouden met een tochtstrip/opening onderin van 1,5 a 2 cm voor ventilatie? Hoe zou ik dit kunnen oplossen, ideeen die ik heb zijn ofwel de kozijn hoger plaatsen, maar dan heb je dus bij de kozijnstijlen ook een ruimte op te vullen of de deur inkorten. Wat is gebruikelijk?
- Kan een standaard houten kozijn ook voor een badkamer gebruikt worden? Zo niet, moet er een speciale vochtbestendige kozijn/deur besteld worden of is het ook mogelijk om deze met een vochtwerende/vochtbestendige verf te behandelen?
Bestel gewoon een breder kozijn. Bij de bouwmaterialenhandel zijn die vast op voorraad.
Voor de badkamer gebruik je standaard kozijnen. Met een goede ventilatie is normale verf voldoende.
Deuren moet je altijd pas maken. Je zaagt de onderkant pas af als je hebt gezien hoe alles uitkomt. Je doet dit ook niet per se recht, maar parallel aan de vloer/dorpel.
Nixxbizz
