Hoe poort waterpas hangen met standaard duimhengen
Duimen en hengen van bestaande schuttingpoort zijn verroest en wil ik vervangen. Houtwerk is nog goed (krijgt een schilderbeurt).
Ik heb nieuwe duimhengen gekocht. Rechte, niet verstelbare hengen, net zoals de bestaande.
De boorgaten komen niet overeen dus ik moet nieuwe gaten boren. Bovendien had ik 2 en wil ik 3 hengen op de poort.
Er zit altijd een beetje speling op de duim en de heng als ze in elkaar steken. Volgens mij kan dit leiden tot een afhangende poort.
Hoe kan er voor zorgen dat de poort waterpas komt te hangen?
(Ik heb op Youtube gespeurd maar ik kom geen uitleg tegen).
Ik heb het zo gedaan: duim monteren heng er in hangen. Deur op een klos waterpas zetten. Heng tegen de deur klappen. Eerste en laatste gaten boren. Vastzetten. Dan de overige. Dan kun je evt nog corrigeren.
Gehengen opspannen, de bovenste trekken en de onderste duwen richting de duim.
Spijker erin om deze op maat te houden en dan de gaten boren.
Zitten de bouten erin, spijker eruit en het laatste gat boren.
Hallo beste Rola
Ik ben ook bezig met een poort vast te maken met hengen. Als ik de methode gebruik die je beschrijft = bovenste heng naar boven duwen en de onderste naar beneden en dan vastmaken, gaan op die manier de hengen niet scheef hangen ten opzichte van de poort die dan wel waterpas hangt ? ( dus de hengen in een soort < vorm). Bedankt !
ah zo, ok bedankt voor de snelle reactie. ik zal het proberen. op die richting zit er wel weinig speling heb ik al gemerkt.
Het is in feite zelfs zo dat zelfs zonder poort eraan bevestigd mijn heng al niet waterpas hangt als ik hem over de duim hang terwijl de duim waterpas hangt. Laat staan dat er dan nog gewicht aan komt en hij nog verder doorzakt. Zou het dan toch een oplossing zijn om de duim alvast wat scheef te hangen zodat de heng op zijn minst al waterpas hangt, nog zonder gewicht aan ? Ik denk echt dat je moet gestudeerd hebben om zoiets op punt te krijgen. Het zijn overigens geen goedkope hengen/duimen, dus daar kan het niet aan liggen.
Dat komt door de speling die het geheng heeft op de duim.
Daarom de gehengen opspannen.
Bij brede poorten mag het geheng iets opgezet gemonteerd worden.
Amanda Siemelink
