Stalenkozijnen met isolatieglas
Hallo Ik heb een vraag aan een prof.
We zijn een nieuw huis aan het bouwen en nu komt het glas erin.Wij willen energiezuinig bouwen en dat is ook steeds aangegeven bij elke offerte, Goede isolatie, warmtepomp, zonneboiler, enz enz.
Ook hebben we bij een kozijnen en gasleverancier dit aangegeven. Wij wonen straks pal aan het water met heel veel glas op het noorden.
Dus hebben we in de offerte noordkant 3 dubbel glas laten zetten.
Nu de vraag
Op de plakkers die op het glas zitten staan de volgende teksten.
Dubbelglas
Isopane Silv. ENplus 0.6 AH HR++
float 5mm
VSG ENplus 6 mm 0.38 mm
drie dubbelglas
Isopane Silv. ENplus 0.6 AH HR ( geen ++ erbij)
float 4 mm
VSG en plus 6 mm 0.38 mm
Op weer een ander
float 4 mm
VSG ENplus 5 mm
Kan iemand mij vertellen wat dit allemaal betekend en zo ja Heb ik wel de goed isolatie gekregen m.b.t. mijn voorgenomen energie besparende voornemen. Ik wil niet zomaar op de mooie blauwe ogen van de verkoper afgaan, dus via deze weg.
Bedankt alvast
Op dit forum worden geen oordelen gegeven over materialen en werkzaamheden die door anderen aangebracht worden of zijn, staat ook in de forumregels.
