Stalen profielen voor carport
Hallo klusdeskunidgen.
Wie kan mij adviseren over de volgende situatie: Ik wil een carport dak maken waar PVC plaatjes op komen te liggen.
De overspanning wordt 380 cm. Met hout zou ik dan uitkomen op balken van 70*195 hoh 60 ofzo. Maar aan de bovenkant ben ik beperkt en het dak wordt dan dermate dik dat er geen hogere auto meer onder past.
Daarom zit ik te denken de liggers van staal te maken en wel met een zo laag mogelijke hoogte (stel ook hoh 50 a 60).
Aan de uiteinden laat ik dan wel plaatjes lassen zodat ze aan de houten lengteliggers van de carport kunnen worden verankerd met houtdraaibouten.
Wie kan een antwoord geven welk profiel ik dan het beste kan nemen (vierkant of IPE of H of zoiets, wel het liefst een beetje gangbare maat).
Alvast bedankt voor de reacties.
Fysicus,
Bedankt voor je reactie.
Wat zou jij dan adviseren qua houten balken als het niet al te hoog moet zijn: 70* 145 ofzo (of een kleinere hoh van 50 ofzo).
Deskundig advies ia altijd welkom voor de handige leek (rekenwerk is toch een vak apart nietwaar).
Alvast bedankt
Gert Jan
Ik heb zelf een houthok, met een kleinere overspanning, gemaaktvan balkjes van 65 x 65 mm. Daarop golfplaten. Ook met een pak sneeuw geen probleem.
Tja, hoeveel kleiner is kleiner ?
Naast hoh is de overspanning volgens mij toch wel het belangrijkse element bij de bepaling van de minimale afmeting van de balken.
Mijn schuurdakje met een overspanning van 280 cm heeft al balkjes van 65*165 en dat zal ook wel een reden hebben (om voldoende sneeuwlast te kunnen dragen).
Nog andere suggesties ?
Groeten
Gert Jan
Heeft dit te maken met elektrisch, verlichting en ventilatie? Misschien past deze vraag beter in een ander forum deel.
38 x 235 mm (geschaafd)
45 x 220 mm (geschaafd)
70 x 195 mm (geschaafd)
Dit zijn de berekende maten voor een dakoverspanning van 3,80 mtr., een carport is ook zo'n overspanning.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor een in eigen beheer gemaakte constructie i.v.m. voorschriften en verzekeringen.
Vraag bij een staalcontructiebedrijf naar de maten van stalen profielen die toepasbaar zijn, er zijn meerdere soorten met elk hun eigen kenmerken.
Jan,
Voor houtbouw ben ik het geheel met je eens. Ik zoek alleen nog iemand met een soort balkenschuif voor stalen profielen. Die moet er toch ook ergens zijn zou ik zeggen. Dat bespaart weer de kosten van een officiele constructeur voor mijn eenvoudige afdakje.
Dus ik hou me nog steeds aanbevolen,
Groeten
Gert Jan
U hoeft helemaal geen dure constructeur in te schakelen, de staalleverancier rekent in 2 minuten uit welke stalen balk u nodig bent, gewoon even de maten van de overspanning en het aantal steunpunten doorgeven.
Jan, Ik heb ondertussen begrepen dat een stalen rechthoekig profiel van 60x40x3 al voldoende zou moeten zijn. Dus daar ga ik de aanvraag mee indienen en dan kan ik parallel nog wel even kijken of er nog een beter alternatief is.
Bedankt voor de reacties.
Deze mag dicht.
anouk.verbrugge
