Cortenstaal herkennen van gewoon staal
Ik wil in mijn tuin een border van geroest staal maken
Ik kan lassen en metaal bewerken dus idee is om staal te kopen en dit zelf op maat te maken.
Cortenstaal heeft eigenschap dat het mooi roodbruin roest en dat roestproces daarna stopt zodat het niet door rot
Er wordt op de 2e hands sites regelmatig geroest ijzer plaat aangeboden onder noemer cortenstaal
Het is dan de vraag of het echt corten is of gewoon blank staal
Kun je corten herkennen van "gewoon" blank staal?
Ik heb wel eens gehoord dat Cortenstaal niet magnetisch is. Geen idee of dat klopt.
Ben ook benieuwd naar tips over het herkennen.
Wij hebben in de tuin een cortenstalen siervoorwerp (is met zekerheid uit cortenstaal) en daar heb ik even een magneetje tegenaan gehouden: dat plakt er gewoon tegenaan. Klopt dus niet.
Bij bepaalde soorten RVS (lees dit, punt 5.) is het inderdaad zo dat ze niet magnetisch zijn. Ik herken RVS schroeven, als ik ze in een bakje samen met normale vernikkelde schroeven heb zitten, inderdaad door er een magneet tegenaan te houden. Maar mijn eierwekkertje met magneetje aan de achterkant kleeft gewoon aan de RVS afzuigkap.
Enige verschil wat ik weet is dat Cortenstaal veel harder is. Kun je gewoon staal nog knippen oid. met cortenstaal kun je dat vergeten, meestal krijg je er met de hand nog geen deuk in.
Ook als je gaat boren dan moet je veel beter de snelheid in de gaten houden omdat anders de punt van de boor zo verbrand is (vergelijkbaar met RVS)
Na een zoektocht met allerlei termen zoals "corten steel analysis", ben ik tot de conclusie gekomen dat je dat, zeker als niet-metallurg, geen mogelijkheden hebt cortenstaal van ander staal te onderscheiden. Er schijnt een methode te bestaan, die PMI Test (klik) genoemd wordt. Niet iets voor gewoon volk...
De enige verschillen die ik vond zijn dat cortenstaal harder is dan veel andere staalsoorten, maar dat er ook andere staalsoorten erg hard zijn.
Jer zou een kleine bestelling kunnen plaatsen om te zien of de leverancier betrouwbaar is en het geleverde cortenstaal dan te ontvetten en vervolgens gematigd nat te maken. Na een paar dagen moet de typerende oranje oxydehuid zichtbaar worden. Twijfel je dan nog, dan kun je ter vergelijk een blank plaatje normaal staal (te koop in elke bouwmarkt) aan dezelfde behandeling blootstellen en kijken naar de overeenkomsten in het oxydatieproces. Maar dan nog denk ik dat het voor leken lastig is om het te onderscheiden.
Corten-staal is haast niet te onderscheiden van staal, alleen na maanden in het vocht.
Koop het bij een gerenommeerd bedrijf, de oplichting op "internet" is te groot
SammySnbr
