Stalen kolom carport in de grond
Ik ben bezig om een nieuwe carport te plaatsen. Nu heb ik bouwtekeningen laten maken door een architect (+ berekening) en daarin staat dat de stalen kolommen die het dak gaan dragen op een betonnen fundering in de grond moeten komen.
Hoogte onderkant carport = 260 cm
Lengte stalen kolommen = 300 cm
De onderste 40 cm van de kolommen komen dus in de grond terecht.
Is dit wenselijk ivm roest?
Moet ik de fundering ophogen tot aan de oppervlakte nadat de kolommen geplaatst zijn?
Mijn voorkeur zou zijn staal boven de grond. Met beton gebeurd niks ondergronds maar staal gaat toch op langer termijn roesten ook als het geverfd is.
weetje ook de behandeling van de stalen kolommen?
meestal wordt staal verzinkt en dan gepoedercoat in kleur.
dan kan het niet zoveel kwaad.
Dan heb je een kans op roestvorming. je zou het stuk wat de grond in gaat nog kunnen bewerken met een teer laag over de menie heen dan heb je gedaan wat je kon om het tegen te houden voor een bepaalde tijd. succes
Neem dan geen hol profiel zoals een buis of koker. Aan de binnenkant zit geen verf.
Thermisch verzinkt is alzijdig, dat kan wel.
Laat de kolommen aanpassen, en plaats de funderingspoer 50 cm hoger.
Ik heb nogal een rijke fantasie. Ik zou proberen een deel van de kolom in de tin, soldeer, te zetten.
Met een behoorlijke brander zou ik misschien een eind kunnen komen.
Op die plaat maak je een gewapende betonnen opstort tot een cm of 5 boven maaiveld en daar plaats je de kolom op.
ongeveer als onderstaand
